从一个单一的降压调节器产生多个电压轨
许多系统板需要多个电压轨来驱动各种设备负载分布在电路板上。传统上,产生这些多电压,设计师们已经使用多个开关变换器或低压差稳压器(LDO)从最近的电源轨的降压电压。除了增加成本和占用系统板空间外,使用多个开关调节器还需要单独的功率级和每个电压的环路补偿。与使用多个LDO降压电压意味着功耗和整体效率低。
另一种,简单的方法是从一个单一的同步降压稳压器采用耦合电感产生多个电压。输出可以是孤立的,也可以是非隔离的。这样的一个设计是德克萨斯推荐的仪器应用工程师Vijay Choudhary在一篇名为“简单的降压稳压器产生多个电压轨具有良好的效率和制度设计的文章。”¹设计采用耦合电感和一个同步降压稳压器,如lm5006产生辅助输出。
Generating multiple voltages
Normally, as shown in Figure 1, to obtain a second output, the primary output is coupled using an inductor and then rectified to get the desired output VOUT2. Although, the concept is simple and provides both isolated and non-isolated outputs, the efficiency drops at lower values of the secondary output voltage VOUT2. The reason given is the diode rectification as depicted in the equation below:
Where N2/N1 is the turns ratio of the coupled inductors and VF is the forward voltage drop of diode D1.
