简单的电路修改提高光电耦合器性能
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.24 MB | 2017-06-27
分享资料个
  光耦合器通常用于脉冲宽度调制的功率转换器,以在隔离边界上传输误差信号。此错误指示用于主侧关闭控制回路。在这个光耦光敏三极管有一个大的集电极区为了有效地检测由光电二极管发出的光的光子。这个大面积做了一个很好的探测器,但它增加了集电极到基极电容。
  在补偿电路的小信号模型中,即使在低频段,较大的电容通过引入相位滞后,对光耦的带宽产生不利的影响。图1显示了一个典型的光耦反馈方案使用的uc3965精密基准低失调误差放大器和一个西门子光电il207 OP tocoupler。由于输出电压(VO)低于其标称值,由于负载的突然增加,光电二极管电流减小。这种减影使发光晶体管的发射极电压降低,从而增加调制器的占空比。较高的占空比将输出电压重新存储到其标称值。补偿式(I、PI等)在uc3965误差放大器取决于PWM控制方法(即电压模式或电流模式)和功率电路拓扑。在所有的情况下,带宽和光敏三极管相可以影响电源的稳定性。这个应用程序说明的目的是在电路配置上显示测试数据,从而改善普通光耦合器的带宽性能。
简单的电路修改提高光电耦合器性能
评论(0)
发评论
下载排行榜
