数码科技
618期间,小米正式发售新一代Air 13笔记本。为便于区分,小米将老款称作“经典版”,新款称作“指纹版”。指纹版延续了小米产品刚上市肯定抢不到的传统,加入了按压式指纹模块,并且在处理器、显卡、SSD等方面有全面升级。
和经典版相比,指纹版的升级与变化有:
- 增加指纹识别模块
- 处理器升级到第7代酷睿i5-7200U和i7-7500U
- 独立显卡升级为GeForceMX150显卡(相当于桌面版的GT1030)
- SSD由三星PM951升级为PM961(低配版除外)
- USB接口可提供5V 1.5A供电,并且支持关机充电
指纹版目前公布了3个配置,低配、中配采用i5-7200U处理器,价格分别为4999元和5499元。高配采用i7-7500U处理器,尚未公布价格。据悉,小米之后还会推出一个集成显卡版本,售价将会进一步降低。
小米(MI)Air 13.3英寸全金属轻薄笔记本(i5-7200U 8G 256G PCle SSD MX150 2G独显 FHD 指纹识别 Win10)银
¥5499.00京东购买需要特别注意的是:指纹版低配为了保持4999元的起售价格,固态硬盘部分缩减为128GB(而且是读写速度只有500MB/s的SATA接口)。所以,ET还是更推荐5499元的中配版本。
指纹版采用了第7代酷睿i系列处理器。同档次相比(i5-7200U对比i5-6200U、i7-7500U对比i7-6500U),性能提升约10-15%。更直观的说,新一代的i5-7200U在性能上已经很接近上一代i7-6500U了。
关于发热问题,简单来说就是性能与功耗不可兼顾(你要“热的快”还是“凉的慢”)。参考笔吧评测室(此处友情推荐大家关注)的测试数据,小米Air13的处理器可以达到约13W的TDP,而定位近似的联想小新Air 13 Pro只有约7.5W的TDP。虽然功耗不能等同于性能差别,但对于原本性能就比较孱弱的低电压笔记本处理器(U后缀)来说,把TDP限制的太低真的没办法保证流畅修图了。
和经典版一样,指纹版也采用了不可升级、无法更换的8GB DDR4-2133板载内存。内存规格并没有达到第7代酷睿i系列处理器“标准”的DDR4-2400规格,不过想想苹果2017款MacBook Pro还在采用LPDDR3-2133,这时候应该祭出6字真言。
指纹版中、高配置版本采用了三星PM961 SSD,读取速度约2300+ MB/s、写入速度约1200+ MB/s。这个成绩基本达到了经典版(三星PM951)的两倍,读取速度比三星上一代高端产品(SM951)还要强。所以,ET一直不提倡购买老款笔记本(特别点名那些现在还想买2015款MacBook Pro的朋友)。CPU、内存、硬盘、显卡这些核心配件,差不多每1年半就有一次大换代,性能也会有显著差别。
指纹版所采用的MX150显卡大体相当于桌面版的GT1030,性能比940MX提升了约30%,差不多有GTX950M的8成水平。无论是集成显卡、经典版的940MX还是指纹版的MX150,其实都能满足修图操作的要求。当然,这个升级对于偶尔还要玩玩游戏的朋友来说肯定是利好。
ET会向大家介绍、推荐小米Air 13,主要是因为它的屏幕:广视角面板(测试机为夏普屏)配合全贴合工艺,观感相当舒适。通过DisplayCAL软件和爱色丽i1 Display Pro校色仪进行测试,指纹版的屏幕色域是90% sRGB,比原来测试的经典版有下滑(当时是98% sRGB,不知道那个屏幕是谁家的)。考虑到5000元的售价,这个表现还是能接受的。
▲色域容积90.9% sRGB,平均色差△E=0.08
▲和标准sRGB区域的对比
不过,手里的样机在未校色前,RGB三通道中的绿色通道输出明显偏高(这个情况其实也挺常见的)。所以用于修图的话,买回来以后还是应该做一下校色。
▲默认输出绿色明显偏高。
小米Air 13的处理器、内存、显卡、电池都是固定死的。核心配置方面,能动动手的只有硬盘了。
无论是经典版还是指纹版,都提供了两个M.2 2280插槽。其中1个是支持PCIe 4x和NVMe的高速插槽,另一个则是读写性能只有500MB/s的低速插槽。所以,购买经典版和指纹版中、高配置的朋友,如果想要扩充存储空间,第二个SSD购买三星850 EVO、浦科特M7VG、西部数据绿盘这样的平价产品就好了。
接口方面,无论是经典版还是指纹版,都提供了1个USB-C(5Gbps,支持充电、数据传输和视频输出)、2个标准USB、1个全尺寸HDMI和1个3.5mm耳机麦克风插孔。充电器也是USB-C接口的,所以插电工作时其实只有2个USB接口可用,鼠标、读卡器、移动硬盘一起上的时候还是会打架。解决办法是购买一个USB Hub(原厂配件149元),或者紫米10号这样集成USB Hub功能的移动电源(定价299元,20000mAh容量)。
作为一个miboy,ET早在经典版发布时就对小米Air13颇为心水了。然而现在因为要弄自媒体和微店,基本上每周886模式工作(早8晚8一周6天),超过4天的外拍都不敢轻易答应,所以真是对笔记本没有需求。
在5000元价位上,我们可以选择的笔记本大体上有两个类型:
- 以小米Air13、联想小新Air Pro 13.3为代表,外观轻薄、有颜值,处理性能平平(低电压双核处理器),屏幕还不错。
- 以戴尔游匣、联想拯救者为代表,朴素厚实,性能强大(标压4核处理器),屏幕比较呵呵。
不考虑搬运和空间的话,其实第二种配独立显示器是比较好的选择。然而不考虑搬运和空间的话,谁买笔记本啊……直接买一个MATX主板的主机不就好了。所以,综合来说,ET在5000元价位上还是更推荐小米Air13这样的产品。
呃,好像全文并没有提到指纹识别这个的改进(毕竟名字都因此变了)。算了……反正这里是相机笔记并不是笔记本笔记或者电脑笔记,我就这么任性了。
