简化的uc1901开关稳压器中的反馈
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.32 MB | 2017-06-28
分享资料个
  1。介绍
  简化的uc1901关闭反馈回路的隔离任务,初级侧控制,开关稳压器结合精密基准误差的一个完整的幅度调制系统放大器。使用集成电路的调幅输出回路误差信号可以在高电压变压器耦合隔离界限,提供稳定的闭环特性和可重复性。在一个隔离的边界耦合变压器技术不是新的,和uc1901能够产生高达5MHz的载波频率,使变压器的体积和成本最低。对反馈信号的第二元参考和准确的耦合路径,孤立的离线供应能可靠地实现了公差,监管,和他们的非孤立的计数器部分仍利用原边控制的好处的瞬态性能。
  在简单或复杂的系统中关闭反馈循环需要彻底了解所有的循环元素。当回路稳定性、动态响应和工作点确定时,必须考虑每个元件的最坏情况变化。任何循环组件的不可预测性都会影响整体设计,必然使其更加保守。跨客户端响应一个控制回路,例如,通常如果一个回路必须重补偿保证成分变化的稳定性受。
  为了获得高水平的负载和线路调节,必须对电源的输出电压进行检测,并与精确的参考电压进行比较。任何误差电压必须放大并反馈到电源的控制电路中,在那里可以检测到被测错误。在隔离电源中,控制电路通常位于电源的初级或线侧。如图1所示,这种类型的电源中的反馈信号必须穿过隔离边界。耦合信号需要一个元素,将承受隔离电位的二次仍然传递环误差信号。尽管存在一些重要的缺点,但由于耦合器能够耦合直流信号,因此广泛应用于此功能。光耦合器的初始容差和稳定性差。通过光耦合器的增益或电流传输率被松散地指定,并随时间和温度的变化而变化。这种变化将直接影响系统的整体环路增益,使环路分析更加困难,从而使设计更加保守。另外,当需要扩展环路响应时,限制带宽的能力阻止了光耦合器的使用。
简化的uc1901开关稳压器中的反馈
评论(0)
发评论
下载排行榜
