基于单机存储系统故障恢复
存储技术
595人已加入
一、故障与恢复
本文中介绍的故障恢复主要是只单机存储系统中的故障恢复,就是只有一台电脑,与之相对的是分布式存储系统,暂且不谈。
所谓故障,就是指电脑中途突然挂掉,死机,断电等等。
所谓恢复,主要是恢复内存中的数据,而不是硬盘上的,因为硬盘上的数据是持久化的,而内存中的数据是易失的。恢复主要通过日志来进行恢复。
二、日志
日志主要分为两种类型。undo日志和redo日志。日志记录的最小单位是事务,因为事务是原子性的,一个事务中可能会包含多个操作,一个事务中的操作要么全部执行成功,要不全部执行失败。对于每个事务,都会记录日志。undo日志记录的是事务更改前的状态,而redo日志记录的是事务更改后的状态。
举个例子:X最初的值是5,你要在一个事务里将X的值更改为10。那么undo日志会记录事务修改前的状态《X,5》,而redo日志会记录事务更改之后的状态,《X,10》。
操作系统会在内存中执行事务,并且将内存中的数据定期刷到磁盘中,从而实现将随机写转化为顺序写。
三、redo日志
重点讲一下redo日志。它记录的是事务修改后的状态。redo日志记录的顺序是这样的:
将redo日志以追加的方式写到磁盘的日志文件中
将redo日志记录的操作在内存中进行真正的执行
返回操作成功或者失败。
需要注意的点,是对于redo日志来说,是要先将日志写到磁盘中,才能去内存中执行修改。这个顺序不能颠倒。当电脑故障的时候,内存中的东西,比如X的值会丢失,但是X得值在日志中是有记录的,日志又是被写到磁盘上的,断电不会丢失,所以可以通过读取redo日志成功找回X的值,将其在内存中进行恢复。
四、redo操作的优化
我们来看一下redo操作,对于每一个事务,当事务在内存中被真正执行之前,都要先往磁盘里写redo日志,但是,写磁盘这个行为代价是很高的,并且如果同时有大量的事务要执行,每次都要写磁盘,那么会带来较差的性能。
这里就要分情况了,对于一致性要求高的应用,应该保证每一个事务开始前,redo日志立刻刷入磁盘。但是对于一致性要求不高的应用,则可以先将redo日志在内存的缓冲区中先进行缓存,等到一定的时间(如10ms)或者一定的大小(512KB)之后再定期刷入磁盘,这种优化方式被称为成组提交,这样就会提高系统吞吐量。但是这样做的缺点,是如果发生故障,被缓存在内存中的一些redo日志也会丢失,所以可能会丢失部分操作。另外,会牺牲写事务的时延,因为提交的写事务并不是立刻执行,要先等足够的redo日志被刷到磁盘才会开始执行。
五、checkpoint 检查点
除了内存中缓存的redo日志要被定期刷入磁盘外,内存中的数据也要被定期刷入磁盘,每当内存中的一组数据被刷入磁盘后,需要记录日志的回放点,以后的故障恢复只需要redo回放点后边的日志即可,回放点之前的日志不需要被redo了,因为相关数据已经被刷入磁盘,不会丢失。当内存中的数据被刷入磁盘后,会在磁盘上形成一个checkpoint文件,文件中有记录的日志回放点。
