led照明系统互连技术的发展趋势
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.18 MB | 2017-06-28
分享资料个
  led照明系统互连技术的发展趋势
  LED在照明应用中的应用迅速扩大。研究公司战略分析估计,2011年底,全球LED灯具和灯具市场增长了69%,达到94亿美元,增长率将以每年20%左右的速度持续增长2016。
  与单纯更换白炽灯泡相比,这个市场有更多的东西,尽管这仍然是一个重要的考虑因素。现在,LED正在办公室和零售店、街道照明、汽车工业以及各种各样的美学和室内设计场合,如陈列柜和商用制冷设备中使用。
  因此,LED照明系统对设计者提出了越来越多样化的要求。大多数是在某种程度上限制空间;许多涉及低电压和大电流,因此需要消耗大量的热量和耐高温长时间;往往需要环境密封的性能和安全的原因。该部门通常对成本敏感;然而,大多数应用程序必须符合安全性和标准化要求,无论是在公共场所还是在家庭环境中使用。
  These design constraints extend from the actual LEDs and drivers used, to the critical interconnections employed within the system. In many cases, designers will elect to use a general-purpose connection system, or at best one designed for power distribution: but in many situations – for instance where the relatively complex electronics associated with LEDs must be fitted into the established form factor of an incandescent lamp – this may be impossible. As a consequence, connector manufacturers have introduced a number of products specifically optimized for use in lighting.
评论(1)
发评论
sh_amino 2017-07-15
0 回复 举报
 These design constraints extend from the actual LEDs and drivers used, to the criTIcal interconnecTIons employed within the system. 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
