Surface Laptop拆解:修理Surface Laptop最好的方法就是换一台
数码科技
35人已加入
  上个月微软用Surface Laptop一反常态让很多人看到了汰换老旧MacBook Air的曙光,不过对那些打算未来自己亲自动手升级更换配件,延长Surface Laptop服役期限的人来说,这有个不好的消息,iFixit对该笔记本的拆解显示,大量胶水的使用,不留任何螺丝孔的外壳、焊死在主板上的硬件根本就没考虑过什么维修的问题。
  拆解团队首先翻过了笔记本的底面,想从四个橡胶脚垫盖着的下方找到突破口,不过露出的一块金属迫使他们另寻他法。
  微软
  C面上的那层Alcantara材质貌似是个不错的主意,但在尝试揭下它的时候却又碰到的困难,导致不得不上了美工刀。这帮人觉得在一开始就遇到粘合剂的使用,怕是接下来都不会有什么好事发生了,这台笔记本怎么看都会是拆开就别想再装回去的料。
  微软
  微软
  撬开了Surface Laptop的腕托部分金属屏蔽罩,取下它的键盘,总算能看到笔记本的内部模样了。顺便看一眼键盘,它和它上面那层织物材质一样难缠,要取下它还得撬坏主板上的一个防护罩才能把排线拔掉。
  微软
  微软
  相比之下键盘上的触控板倒是好拆些,揭掉黑色的胶带,用螺丝刀拧掉固定用螺丝就可以把触控板从外侧的方向取走。触控板内部PCB上有两块芯片,恩智浦MK22FN512 MCU和Synaptics S9101B主控(和Surface Book上的是同一块)。
  微软
  微软
  回过头来端详笔记本的内部硬件,拆解团队本想先移除占据了一半空间的电池,但找了一圈之后并没发现电池的排线,只得先从主板下手。首先摘掉扬声器,取掉机身右侧边的天线,然后脱掉附着散热片的金属屏蔽罩之后,主板就现出真身了。
  微软
  微软
  不过在所有硬件配置都早已大白天下的条件下,主板上的芯片想必看着也不新鲜了:红框里是Core i7-7660U、橙框里是SK Hynix的4颗LPDDR3颗粒、黄框框出了东芝THNSND256GTA 256GB SSD、绿色框里的是Marvell Avastar 88W8897 WiFi蓝牙NFC三合一无线SoC、水蓝色框里的是微软的显示器驱动IC、蓝框则是Nuvoton TPM芯片。在主板的背面还有一颗恩智浦的MCU。所有芯片都是直接焊在主板上的,没有动手拆换的可能性。
  微软
  取掉主板之后,45.2Wh的电池某种意义上也算被“拆解”了。主板的背面也有导热管,帮助笔记本核心硬件进行散热,最后那个音频插孔算是模块化设计,但在前面的拆解过程中有太多破坏性的操作,所以它的可拆换并没有任何异议。
  微软
  拆除线连接显示器的铰链之后,iFixit团队结束了对Surface Laptop的自行维修性评估,并且为它打了个慷慨的0分。我们可以得出结论,购买这部笔记本不光是坏了只能送修换新,买的时候都一定一定要一步到位,买乞丐版后发现不够用,那就没有后悔药可以吃了。
  微软
