避免led照明应用中的闪烁
LED照明是一项主流技术。LED手电筒,交通信号灯和汽车灯是司空见惯的,并推动取代白炽灯和荧光灯在电源供电的住宅,商业和工业应用。移动到节能LED照明所节省的能源简直是惊人的。在中国,当局估计,移动全国照明市场的1/3 LED将节约至少1亿千瓦时的电力,每年减少二氧化碳排放2900万吨。然而,有一个难题——控制输出而不闪烁是困难的,特别是在照明应用中,无论是家用还是城市照明。
白炽灯是比较容易模糊的一个简单的,低成本,领先的可控硅为基础的调光器。可控硅是一个电子开关,允许小的控制电压和电流开关非常高的电压,如在照明控制系统。作为一个结果,这些调光器,到处都是。对于固态照明或基于LED的改造灯要真正成功,他们必须能够被暗淡时,与现有的控制器和布线使用。
Attempts to dim LED lamps have encountered a number of problems, often resulting in flicker and other undesirable behavior. To understand why, it is necessary first to explain how TRIAC controllers work, then to consider the technology of LED lamps and finally to look at how these two interact with each other.
