不同的环境要对变压器进行何种不同的维护?变压器短路的原因分析
变压器
263人已加入
  (1) 大风时,检查变压器高压引线线头有无松动,变压器顶盖及周围有无杂物可能吹上设备;
  (2) 雾天、阴雨天应检查套管瓷瓶有无电晕、闪络、放电现象;
  (3) 雷雨、暴雨后应检查套管瓷瓶有无闪络、放电痕迹,避雷器及保护间隙的动作情况;
  (4) 下雪天应检查套管积雪是否融化,并检查其融化速度;
  (5) 夜间应检查套管引线接头有无发红、发热现象;
  (6) 大修及新装的变压器投运后几小时应检查散热器排管的散热情况;
  (7) 天气趋冷应检查油面的下降情况;
  (8) 瓦斯保护动作时要对变压器进行全面检查。
  变压器短路的原因分析
  变压器是大型用电时用到的设备,功能为电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等,电是我们生活中的一部分,节能节电也是我们节能减排的措施,注意用电安全。
  变压器绝缘测试应在变压器注油静止24小时后进行。由于某些受潮的绝缘件在热油浸泡较长时间后,水分会扩散到绝缘的表面。例如一台31.5mva的110kv变压器低压侧在处理时更换了kv铜排的一块支架木块,变压器注油后试验一切正常,10kv低压侧对铁芯、夹件及地绝缘电阻减小为约1mΩ。后经吊罩检查,发现10kv铜排的支架木块绝缘非常低。因此绝缘测试应在变压器注油静止24小时后进行较为可靠。
  更换绝缘件时应保证绝缘件的性能。处理时对所更换的绝缘件应测试其性能,且符合要求方可使用。特别对引线支架木块的绝缘应引起重视。木块在安装前应置于80℃左右的热变压器油中浸渍一段时间,以保证木块的绝缘。
  铁芯回装应注意其尖角。在回装上铁轭时,应注意铁芯芯片的尖角,并及时测量油道间绝缘,特别是要注意油道处的芯片尖角,要防止芯片搭接造成铁芯多点接地。例如一台120mva的220kv变压器,在低压侧更换绕组回装上铁轭时,由于在回装时没有注意芯片尖角,又没有及时测量油道间绝缘,安装完毕后测量油道间绝缘为0,最后花费了较长时间才找到是由于铁芯芯片尖角短接了油道。
  对抗短路能力较弱的绕组材料进行更换,改进结构。变压器绕组的机械强度主要是由下面两个方面决定的:一是由绕组自身结构的因素决定的绕组机械强度;二是绕组内径侧的支撑及绕组轴向压紧结构和拉板、夹件等制作工艺所决定的机械强度。
