驻极体话筒的结构、原理与正确使用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2017-06-29
分享资料个
  驻 极 体 是 近 几 十 年 才 发 展 起 来的一 种 新材料。 我 们通 常所说的 驻 极体 实 际 上 是 一 种 能 够 长 期 保 持 电 极化状 态 的 电 介 质 , 这 种 电 介 质 一 般 是用 高 分 子 聚 合 物 经 极 化 而 产 生 永 久带 电 荷 的 物质。 而 驻极 体话筒 则 是驻极 体 材 料 在 电 声 换 能 器 方 面 的 一 个具体应用。 由 于 驻 极 体话筒 具 有 体积小、频 率 范 围 宽、高 保 真 和 成 本 低 的特点 , 目 前 , 已 在 通 信 设 备、家 用 电 器等 电 子 产 品 中 广 泛应用。
驻极体话筒的结构、原理与正确使用
  驻极 体 话 筒 的结 构 与 工作原 理驻 极 体 话 筒 的 工 作 原 理 可 以 用图 1来 表 示。 话筒 的 基 本结 构 由 一 片单 面 涂 有 金 属 的 驻 极 体 薄 膜 与 一 个上 面 有 若 干 个 小 孔 的 金 属 电 极 称 为背 电 极 构 成。 驻极 体面 与 背极 相 对 , 中 间 有 一 个 极 小 的 空 气 隙 形 成 一 个以 空 气 隙 和 驻 极 体 作 绝 缘 介 质 , 以 背极 和 驻 极 体 上 的 金 属 层 作 为 两 个 电极 构成一 个平 板 电 容 器。 电 容器 的 两极 之 间 接有 输 出 电 极。 由 于 驻极 体薄膜 上 分 布 有 自 由 电 荷 , 于 是 在 电 容 器的 两极 板 之 间 就有 了 感应 电 荷。 当 声波 引 起 驻 极 体 薄 膜 振 动 而 产 生 位 移时 改 变 了 电 容 器 两 极 板 之 间 的 距离 , 从 而 引 起 电 容 器 的 容 量 发 生 变化 , 由 于 驻 极 体 上 的 电 荷 数 始 终 保 持恒 定 , 根 据 电 容 公式 二 所 以 当变 化 时 必 然 引 起 电 容 器 两 端 电 压的 变 化 , 从 而 输 出 电 信 号、实 现声电 的 变换。 实 际驻极体话筒 的 内 部结构 如 图2。
驻极体话筒的结构、原理与正确使用
评论(0)
发评论
下载排行榜
