逆变电路中变压器的尖峰有源钳位是什么意思?变压器的绝缘等级如何划分?
变压器
263人已加入
  三 Q1,Q2两管漏极产生尖峰的消除
  上面我们已经分析了Q1,Q2两管漏极产生尖峰的原因,下面我们就来想办法消除这个尖峰了。我想到的办法就是Q1,Q2的漏极到电池的正极加一个开关,当然这个开关也由MOS管来充当,当然其它功率管也行。这个开关只在Q1,Q2都截止时才导通,用电路实现如图7所示:
变压器
  由图7可以看出,加入D1,D2可以防止Q3,Q4寄生二极管的导通,这样,Q1,Q2漏极的尖峰就可以限制在D1,D2和Q3,Q4的压降之和了,而这个压降是很小的,漏感的尖峰的能量也释放回电池和C1了。
  Q1,Q2,Q3,Q4的驱动时序如图8所示:
变压器
  加入了有源嵌位后实际输出的波形如图9所示:
  变压器的绝缘等级如何划分?
  变压器的绝缘等级
  变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级分为 A级 E级 B级 F级 H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下:最高允许温度(℃) 180 绕组温升限值(K) 125 性能参考温度(℃) 145
