什么是伺服变压器?变压器检测时需要检测哪几个方面?
变压器
261人已加入
  什么是伺服变压器?
  顾名思义伺服变压器就是专门为伺服驱动系统提供的变压器,该类型的变压器可以有效地为伺服驱动器提供必要的电能。
  基本原理:智能伺服变压器是利用伺服系统的闭环和半闭环控制的原理,通过智能传感元件对负载进行动态跟踪,自动监测伺服驱动器的功率、电压、电流,伺服电机需要多少能量,伺服变压器就输出多少能量,进而达到节能降耗的目的。与传统变压器的区别:该变压器不同于传统的铁芯变压器,它是通过大功率开关管、智能传感器以及智能控制系统共同组成,可以替换380VAC变200VAC或220VAC传统三相干式变压器,而且没有采用易产生谐波的可控硅作为开关器件,无谐波输出,净化了电网,对伺服驱动器起到一定的保护作用。
  3、该产品对比传统变压器具有以下优点: A、智能型(随需应变):自动调节伺服系统所需电流,输出电流不受电网电压 波动的影响,使伺服电机发挥更好的性能。 B、灵活安装:体积小(巴掌般大小)、随意安装。 C、安全可靠:质保3年,没有返修率,寿命长达二十年以上。 D、适合中国使用环境:长时间连续工作,承受苛刻使用环境,周围空气温度-45℃至+68℃,安装海拔可达4500m,过载能力强。 E、低价格:较传统工频变压器便宜。 F 、性能优越:高效率(99.8%)、高稳定、抗干扰、不发热、耗电少、输出能量更稳定。
  变压器检测时需要检测哪几个方面?
  运行中的变压器停电检查每年进行一次,检查内容主要有:
  ⑴擦拭变压器外壳、出线套管、绝缘子等外部装置,检查变压器外壳有无渗油、漏油、腐蚀。
  ⑵查看绝缘子表面有无裂纹、破损、更换损坏的瓷绝缘子。
  ⑶放出油枕污物,油面低于规定时,添加新油。检查放油阀,要求密封完好,不渗油、漏油,紧固油阀螺钉。
  ⑷检查油位指示计、温度计、防爆管的薄膜,必要时进行更换。
  ⑸检查呼吸器是否堵塞。干燥剂硅胶结晶体若大部分呈现粉红色,须全部更换。
  ⑹测量线卷绝缘电阻,其阻值不低于规定的相应温度下的阻值。
  ⑺检查变压顺工作接地和保护接地是否可靠;低压侧中性点不接在的变压器的击穿保险器是否可靠。
  为了保证变压器能够正常运行,平时也应经常进行下列几项测试:
  (1)温度测试
  变压器运行状态是不是正常,温度的高低是很重要的。规程规定上层油温不得超过85度(即温升55度)。一般变压器都装有专用温度测定装置。
  (2)负荷测定
  为了提高变压器的利用率,减少电能的损失,在变压器运行中,必须测定变压器真正能承担的供电能力。测定工作通常在每一季节用电量最高的时期进行,用钳形电流表直接测定。电流值应为变压器额定电流的70%一80%,超过时说明过负荷,应立即调整。
  (3)电压测定
  规程要求电压变动范围应在额定电压土5%以内。如果超过这一范围,应采用分接头进行调整,使电压达到规定范围。一般用电压表分别测量二次绕组端电压和末端用户的端电压。
  (4)绝缘电阻测定
  为了使变压器始终处于正常运行状态,必须进行绝缘电阻的测定,以防绝缘老化和司办发生事故。测定时应设法使变压器停止运行,利用摇表测定变压器绝缘电阻值,要求所测电阻不低于以前所测值的70%.
