高功率RGB LED调色
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.16 MB | 2017-06-30
分享资料个
  高功率RGB LED调色
  高功率LED的进步使他们受到照明行业的关注,并将其定位为当前白炽灯和荧光技术的替代品。虽然广泛的采用尚未取得成果,但目前这些照明技术无法竞争的机会已经存在,这是照明设计师多年来已经认识到的一个事实。
  最流行的是能够产生多色彩照明口音,汽车和标牌应用程序。正是这方面的高功率RGB LED,我们将重点。
  为了产生一致的和可重复的颜色,必须满足的第一个设计标准是每个RGB模的恒定的驱动电流。如图1所示,这是利用1安培的最大恒流驱动器,可微调电位器和电源电压为5伏直流供电。
  高功率RGB LED调色
  With a 500 millivolt minimum above VF of the LED die, this circuit allows control over the individual RGB die currents with a range from around 100 mA up to 1 amp. As the drivers have characteristics similar to those of a linear regulator, the voltage supply to the anodes of the LEDs should be relatively close to the LED forward voltage to prevent the drivers from having to dissipate excess power.
评论(0)
发评论
下载排行榜
