半导体新闻
Vishay 最具创新性的组件针对尺寸、性能和成本皆进行了优化
[2017 年 6 月 30 日 –中国] 开发服务经销商 e络盟 宣布开始发售 Vishay 2017 Super 12 系列半导体和无源元件,并可当天发货。该系列产品作为 Vishay 最具创新性的半导体和无源组件(包括电阻器、电容器和二极管),可帮助设计工程师优化其最终产品并应对面临的关键设计挑战(如尺寸、性能和成本)。Vishay Super 12 系列由Vishay每年发布,包括采用先进技术功能的六个半导体和六个无源元件组成。
2017 Vishay Super 12 系列拥有三款明星产品:
• T59 系列 vPolyTanTM 聚合物电容器 — 采用获得专利的 MAP 包装技术,容积效率提高 25%,并提供行业最高的电容密度。此外,此系列具有低 ESR 且采用 L 形端子,使等效串联电阻 (ESL) 减少 33%,同时改进了至 PCB 的电气和机械连接。此系列用于固态硬盘中的大容量存储以及功率转换应用中的过滤和电压阻隔。
• IHLE-5A 系列 — 这些高电流电感器具有电场屏蔽,可减少直流/直流转换器中的噪音,1 cm 时可提供 20 dB 的电场衰减效果。用于噪音敏感型组件附近的直流/直流转换器电路、汽车控制电路、计算机和其他高电流嘈杂电源。
• VCNL4035X01 光学传感器) — 集成式接近和环境光传感器,适合一体化手势应用 。适用于需要识别手势的显示屏或其他应用
Vishay Super 12 系列中的其他产品包括:
• SQJQ480E TrenchFET® Gen IV MOSFET — 适用于汽车、运输和内部物流应用。
· SiRA20DP TrenchFET® Gen IV MOSFET — 适合用于 Or-ing 器件、电池管理和负载切换、同步整流和同步降压系统。
· WSLF2512 – 6W Power Metal Strip® 电阻器 — 具有低电阻和低 TCR,适用于电源管理中的电流感应、分压和脉冲应用。
· VTVS5VOASMF 至 VTVS63GSMF — 400W 瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,采用 SMF 封装,适合对空间受限的电子器件进行线路瞬态电压保护,如便携式计算机、笔记本电脑、平板电脑和外部硬盘驱动器。
· SiC462 microBUCK® 同步降压调节器 — 4.5V 至 60V 降压调节器,能够向各种应用提供高达 75 W 的输出功率,包括工业和自动化到机器人、无人机以及 ATM 和自动贩卖机等。
· MKP1847H 交流滤波薄膜电容器 — 适用于高湿度环境,包括用于可再生能源、焊接设备和交流谐波滤波器。
· 10A 至 30A FRED Pt® 超快速整流器 — 采用 SMPD 封装,为汽车和工业市场中的应用提供高功率密度。
· IHXL 超高电流电感器 — 目前最大的复合电感器 ,提供高达 250A 的连续电流额定值,适合用于汽车系统。
· DCRF(直接水冷散热功率型线绕电阻器) — 能够处理的功率几乎是同等尺寸自然冷却散热电阻器的 10 倍。适用于大型驱动器和 HCDC 的高功率缓冲电阻器以及大型驱动器的滤波电阻器中,并可用于太阳能电池组的快速放电。
要查看 Vishay Super 12 系列产品,请访问 Vishay Super 12 页面,或转至 Vishay store,其中涵盖 40,000 多种产品。
