热感应解决方案:控制能源使用的战斗中的新武器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.07 MB | 2017-06-30
分享资料个
  在许多应用中,从手持设备到工业系统和住宅设计,控制能源使用的需求引起了越来越多的热传感器。因此,今天的热传感器范围比以往任何时候都更广,这也就不足为奇了。传统的温度传感器,如热电偶、热敏电阻、双金属片、电阻温度器件(RTDS的看到高新区的文章“选择热敏电阻或RTD”)是由红外探测器的加入,和MEM的设备提供更多的选择,因此,开放更多的潜在应用。在本文中,我们将仔细研究其中的一些新进展。
  板级检测
  热传感器最常见的应用之一是简单地跟踪电子系统中的热量。通过测量内部温度,热传感器信号时,需要冷却,从而导致风扇或其他冷却装置,如Peltier模块被激活。有传感器控制,意味着冷却装置不必一直在,这不仅降低了功耗,而且在风扇的情况下,使系统更安静地操作。此外,该传感器还允许用户创建更复杂的热/电管理方案,如减少系统的某些领域,而不是对当前操作的关键-实际上故意创建控制系统“布朗出局”,以节省能源。
  Thermal control can be achieved by measuring the temperature of individual ICs in a system, which can be done by monitoring a diode junction, such as a substrate PNP of a microprocessor, or a diode-connected transistor such as the 2N3904 (NPN type) or 2N3906 (PNP type)。 This works because, at low values of forward current, a change in junction temperature produces a corresponding change in junction forward voltage.
  There are several off-the-shelf ICs designed for temperature sensing by junction monitoring; a recent example is the SA56004X from NXP(Figure 1)。 An SMBus-compatible 11-bit remote/local digital temperature sensor, the device provides a channel for monitoring a remote diode with an accuracy of ±1°C, and it also measures temperature locally, on chip.
评论(0)
发评论
下载排行榜
