场效应管
与三极管一样,场效应管也有三ATMEGA8535-16JU个电极,分别是栅极G、源极S、漏极D。场效应管可看作是一只普通三极管,栅极G对应基极B,漏极D对应集电极C,源极S对应发射极E(N沟道对应NPN型三极管,P沟道对应PNP型三极管)。
场效应管引脚排列位置根据其品种、型号及功能不同而异。对于大功率场效应管,如图6.6(a)所示,从左至右,引脚排列基本为G、D、S极(散热片接D极);采用绝缘底板模块封装的特种场效应管通常有4个管脚,如图6.6(b)所示,上面的两个通常为两个S极(相连),下面的两个分别为G、D极;采用贴片封装的场效应管,如图6.6(c)所示,散热片是D极,下面的3个脚分别是G、D、S极。
