Ryzen 3处理器终于要发布!性能或将超越Intel Core i3
数码科技
35人已加入
  AMD已经发布了Ryzen 7和Ryzen 5两款处理器,而现在即将发布的是Ryzen 3以及“线程撕裂者”这两个型号的处理器。之前AMD称Ryzen 3将会在今年下半年正式发布,而现在时间已经到了7月,也就是说已经来到了2017年下半年,那么Ryzen 3就应该出来了。
  目前有网友爆料称,AMD将会在本月召开一场发布会,估计规模不是很大,当然上面的主角便是Ryzen 3处理器以及“线程撕裂者”,由于Ryzen 3的默认频率比较低,因此大约比Intel的i3强上一点,不过考虑到Ryzen 3可以进行超频,而且规格为四核心四线程,那么的话超频之后的Ryzen 3和Intel Core i5平起平坐还是有可能的。
