Wind Energy Harvesting
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2017-07-03
分享资料个
  风力发电已被公认为是数百年来“自由”能源的可靠来源。既然石油经济或是工业革命早就过时了,把它称为“替代”能源似乎有些奇怪。自80年代初以来,风力发电机一直是一个重要的可再生能源,风力发电的应用范围很广,风力发电厂可以提供800兆瓦的电力,而小型的家用风力涡轮机可以为一个家庭提供3千瓦的风力发电机组。
  广义上说,风能转换系统可分为变速和定速装置。变速系统采用电网连接的电子接口。固定速度系统通常使用直接连接到电网的鼠笼式感应发电机。
  第一台涡轮机是恒速设计,很少控制或优化。简言之,发电机在风达到最小运行速度时保持离线状态。一旦这种最小风速产生足够的叶片转速,发电机就可以接通,从而并网。从那时起,所谓的无限总线效应将为发电机提供速度控制,因为风力发电机的一个旋转质量与向电网提供能量的旋转机器相比有着巨大的差别。
  Vertical-axis wind turbines (VAWTs) are a type of wind turbine where the main rotor shaft is set vertically and the main components are located at the base of the turbine. Among the advantages of this arrangement are that generators and gearboxes can be placed close to the ground, which makes these components easier to service and repair, and that VAWTs do not need to be pointed into the wind as they accept wind input from a full 360 degrees.
评论(0)
发评论
下载排行榜
