数码科技
网速慢、网络不稳定、频繁掉线。。.Wi-Fi不给劲,说到底罪魁祸首主要有四个,即运营商、无线设备、使用者以及外界因素。如何检查和解决?检查本无定式,各位可根据自己的判断和筛选决定。
网速慢,难道被蹭网?
Wi-Fi网速慢的第一反应就是自己被蹭网了。当机立断,换加密方式(WPA/WPA2)、Wi-Fi密码、WEB界面登录密码、PIN码,WPS不常用也关了,隐藏SSID(叫你搜不到),能用上的安全策略都用上,最后一定记得过滤掉MAC地址。不过,现在很多与路由器配套的APP管控,微信管控都能查看联网设备信息,一旦发现不明‘物体’,果断拉进很名单。
检查路由器
如果不是被蹭网,就要检查下身边的路由器设置了。先看固件是否有更新,有就将其更新,无则要看看“无线设置”,我们以最使用的2.4Ghz频段来说,产品尤其要注意,大家可以尝试以下操作:固定网络频段2.4Ghz(N)、固定信道频率40Mhz、固定到空闲信道,高级点的再固定发射功率100%、固定传输速率到最大。
查看终端设备
PC端主要还是体现在浏览器上,应定期清理,尤其是一些不用的插件果断卸载载,IE兼容包括其他一些模式,试着开启或关闭看下效果,用代理的检查一下设置,关闭再试一下,实在不行就狠下心换个浏览器吧,如果你的浏览器本身口碑就不好,早换早解脱。
同样,移动平台也存在浏览器这一块,但问题通常出在Wi-Fi模块和驱动上面,ios/android各有不同,处理办法参考自家论坛。另外,大家还可以检查是否有app占用大量资源、流量。
再者,就是无线网卡。通常来说网卡不会直接导致网速变慢,但故障的话就也会影响到无线稳定性,出现不定时断网或干脆无线连接消失的情况,真坏了也只能保修或者更换了,USB无线网卡可以有。
网络不稳定,老大难问题
其实,前面我们提到的那些网速慢的解决办法,基本上都可以拿过来用。因为一般情况下,网络不稳定时,也会伴随着网速慢。说到影响无线信号稳定性的因素,首先想到的就是干扰。
随着市面上支持5G的终端设备越来越多,大家在使用时不妨错峰连接,将那些距离路由器较近(同一区域无墙体阻挡)的终端设备,连接路由器的5G频段。
对于2.4Ghz,目前想要改善其道路拥挤带来的信号衰减问题,可行性的办法并不多,前面提到手动更改信道亦是无奈之举。热点多躲不开,我们只能尽量远离。除了避免不了的电磁干扰,路由器也应躲避一些强干扰源,例如无线电发射塔、高压电力变压器、微波炉、蓝牙设备、电冰箱、音箱等等。
路由器摆放位置
不要小瞧了这此点的作用,将路由器放置在一个最合适的位置,不仅是能提高信号覆盖和利用率,同时还能起到减少干扰的作用。路由放的位置要偏高一些,减少障碍物(尤其是金属物体)的阻拦,并且能不穿墙就不要穿墙,减少信号盲区,尽量居中,终端和路由之间可视为最佳,这需要根据自家户型而定,通常情况下,客厅是最合适的地点。
有能力者不妨DIY
折腾半天,最后改装路由已然是无奈之举,改路由通常指的就是改装天线。具体方法,太平洋网络论坛中深藏各种改装达人,改装组网的案例不计其数,可供大家借鉴。对于那些不擅长动手,不想把路由搞得面目全非的童鞋们,果断买设备作WDS吧,不少家用路由厂商都推出了自己的信号扩展方案。
除了上述几点外,还要看设备、线路是否存在老化现象,或是潮湿、高温等环境因素也会对路由器产生一些影响,炎热的夏季,若路由散热不畅,就可能导致路由器正常工作。不过,遇到任何网络问题,对于没有能力自行解决的同学而言,直接致电运营商倒是一个省心省力的好办法。
