使用UC3901和uc3903的光耦反馈驱动技术
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2017-07-04
分享资料个
  UC 3901分离反馈发生器
  许多孤立反馈应用要求比光耦合器反馈技术更高的性能。一般来说,这些可以分为两类;高频开关(以上250khz)和非常高的电压隔离的要求(大于5KV)。UC 3901发展到振幅调制高频载波应用于变压器代替光耦合器。峰值检测电路用于重构隔离边界上的误差电压波形。
  通过禁用内部振荡器,不发生斩波,输出作为线性驱动器运行。当放置在一个光耦合器上时,这种配置会产生类似于其他驱动技术的结果——有两个优点。首先,可以得到电源的闭环启动,因为误差放大器的两个输入都可用。而不是使用软启动误差放大器输出,非传统的做法,或参考输入逐步加大。这种技术防止输出调整时发生大幅度超调。与现有的方法,该放大器环路补偿网络并非异常偏在启动过程中引起的输出漂移。此外,过欠电压检测可在uc3901”状态输出引脚。此集电极开路输出可驱动单独的故障指示光耦以与PWM控制器通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
