单端初级电感转换器(SEPIC)可以转换的输入电压,输出电压高于、低于或等于把。转换是在无前沉思的变压器的使用,使得这一低成本的一个很好的选择,非隔离应用程序。的uc2577提供开关和控制利用这种拓扑结构具有最小的额外配件。
设计提供从输入电压5V或12V输出测距3V和40v之间的电路如图1所示。耦合电容器是用来处理高纹波电流拓扑结构中看出,与峰值电流约在+电流输出。转换器的开关在52khz和工作在电感电流连续模式(CCM)和电感电流断续模式(DCM)。值得注意的是,两个二极管和开关有一个约VIN +输出峰值电压应力,和近似的峰值电流应力约在+电流输出。请注意,当转换器处于CCM时,输出电压的比值为d(/ d),D为占空比。要计算其他输入和输出的组件,以CCM为起点,使用大约1/2的最大输出电流作为最小值。
