带有可调使能阀值和滞后的3V-17V,300mA降压转换器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:7.90 MB | 2017-07-04
分享资料个
  TPS62125 是一款高效同步降压转换器,此转换器针对低和超低功耗提供 300mA 输出电流的应用进行了优化。 3V 至 17V 的宽输入电压范围支持 4 节干电池和 1 至 4 节锂离子电池串联配置以及 9V 至 15V 供电类应用。此器件包括一个精准低功耗使能比较器,此比较器可被用作输入电压监视器 (SVS) 以满足系统特定的加电和断电需要。这个使能比较器消耗的静态电流仅为 6µA 并特有一个典型值为 1.2V 的精准阀值以及一个可调滞后。借助于此特性,此转换器能够从一个由诸如太阳能板或者电流环路的高阻抗源供能的储能电容器中提取电能来生成一个电源轨。借助于它的 DCS - ControlTM机制,此转换器提供省电模式运行以在全部负载电流范围内保持最大效率。在轻负载时,此转换器运行在 PFM 模式(脉冲频率调制)并在更高的负载电流时自动无缝地转换到 PWM(脉宽调制)模式。
  为了大大减少输出噪声,DCS - Control机制针对 PFM 模式中的低输出纹波电压进行了优化并特有出色的 AC 负载调节。一个开漏电源正常输出表明输出电压正在调节中。
评论(0)
发评论
下载排行榜
