2017款微软Surface Pro怎么样?新Surface Pro评测:趋于完美的笔记本
数码科技
35人已加入
  时至今日,二合一 PC 的概念已经深入人心,经过市场的检验,只有可插拔和可翻转形态的二合一得到了大规模的应用,这两种变形方式所带来的体验是完全不同的,以 YOGA 为代表的可翻转变形本更贴近传统 PC 的使用习惯,变形实际上是锦上添花的功能,而以 Surface 为代表的可插拔形态则以平板形态为主,变形的意义用雪中送炭来形容更加合适。
  今天的 Surface Pro 是微软推出的第五代产品,在产品设计上它并没有带来太大的革新,窄边框、更先进的接口等都是不存在的,存在的只是设计上的各种优化,用挤牙膏来形容也不为过,这也从侧面印证了 Surface Pro 在变形本市场上不可撼动的地位。但无论如何,它仍然是市场上最完美的可插拔变形 PC,下面带来详细的评测。
  微软
  相比 Surface Pro 4 的变与不变
  新的 Surface Pro 在命名方式上放弃了以往的规律,或许是因为微软并不认为它相比 Surface Pro 4 有太大的革新,所以就不给他 5 的名分了。
  事实也确实如此,新的 Surface Pro 在硬件设计上几乎没有革新,相比上代产品带来都只是细节上的改动,我简单列举一下。
  1、更隐蔽的散热窗口
  Surface Pro 4 的散热窗口非常明显,新的 Surface Pro 则收窄了散热窗口,与此同时在视觉上还降低了机身的厚度(实际上也基本没变化)。
  最主要的是重量变轻了一些,这是由内而外的结果,虽然现在还没有拆解报告可用,但是可以确定的是,微软对内部设计进行了一些调整,i5 版去掉了风扇,重量是 770 克,加了风扇的 i7 版重量则是 782 克。
  2、角度更大的支架
  Surface Pro 系列的支架一直都采用无极调节的设计,4 代大概可以达到 160 度的使用角度,而新的 Surface Pro 则在 165 度左右,支架到底后仍然可以施加压力,不必担心损坏。
  这个设计的思路来自于 Surface Studio,不过这么小的、可以平放的设备其实没有必要压到这么低,微软多少有点炫技的意思。
  角度更大的支架来自于全新的转轴设计,在结构上与上一代明显不同,另外微软这一次终于把转轴的颜色也调成了银灰色,视觉效果更好。
  3、隐藏的更好的 Windows Hello 模组
  Surface Pro 4 的 Windows Hello 摄像头非常明显,而新的 Surface Pro 只有前置摄像头和麦克风是比较明显的(视觉观感比照片看起来更隐蔽),毫无疑问,微软一定是更换了 Windows Hello 摄像头了。
  除了这三点之外,我并没有找到新的 Surface Pro 有什么其他的重大改变,而设计上不变的地方我也找到了三个。
  1、屏幕尺寸、分辨率
  依然是 12.3 英寸的 2736×1824 分辨率的 PixelSense 触控屏,具有 267 PPI,屏幕比例还是 3:2。经过我们实测,它的色域为 92% sRGB,64% NTSC,68% Adobe RGB,是主流水准。新的 Surface Pro 依然没有跟进窄边框设计。
  2、接口配置和位置
  机身右侧有一个 Surface Connect 兼充电接口,一个 USB 3.0 接口,一个 miniDP 接口。
  机身左侧上方有一个耳机/麦克风二合一接口。电源键和音量键依然保留在了左上角。
  支架下方隐藏了一个 Micro SD 读卡器接口。
  新 Surface Pro 的接口与上一代完全一致,依然没有 USB Type-C 接口加入
  3、键盘接口、键盘盖
  新 Surface Pro 的键盘盖与上一代是通用的。
  从这一代开始,微软加大力度开始推广 Alcantara 材质的键盘盖,手感更加舒适。并且带来了蓝色、红色、灰色和黑色四种可选颜色,个性十足。
  键盘手感方面与之前没区别,依然支持白色背光灯。
  硬件的升级带来了这些
  新 Surface Pro 对硬件也进行了常规的升级,CPU 有 Intel 第七代的酷睿 m3、i5 或 i7 三种规格可选,其中 i5 版是 i5-7300U,核芯显卡是 Intel HD 620,i7 版则是 i7-7660U,核芯显卡是 Intel Iris Plus 640。
  内存方面有 4GB/8GB/16GB 三种可选,存储方面有 128GB/256GB/512GB/1TB 四种可选。无论在轻薄本阵营还是平板电脑阵营,这样丰富的可选配置是不多见的。
  微软
  我们拿到的版本是 i7/16GB/512GB,测试成绩汇总如上图,CPU 和 核芯显卡的性能非常强悍,在 15W 芯片中是顶级水准,核芯显卡的性能更是直逼入门独显 940MX,应对主流网游没任何问题。SSD 的性能也非常彪悍,相比 Surface Laptop 良心许多。
  散热进步明显
  微软 2017 款 Surface Pro 满载热成像图
  微软 Surface Pro 4 满载热成像图
  前文我们已经提到过,i5 版的新 Surface Pro 没有采用风扇设计,在此,我们将 i5 版的 Surface Pro 4 和 2017 款 i7 版 Surface Pro 同时满载一段时间后使用热成像仪进行检测,可以看到新 Surface Pro 的温度与上一代 i5 版基本一致,差距很小。不过从机身背面的热量分布图来看,新的 Surface Pro 明显更好一些。
  续航时间方面我们将两台机器的屏幕亮度调至 80%,音量调至20%,连接键盘盖,关闭键盘背光灯,连接 WiFi 网络,关闭蓝牙和定位,使用 Windows 10 内置播放器连续播放一段 1080P 视频一小时,一小时后 Surface Pro 4 耗电 12%,新 Surface Pro 耗电 10%,推测它们的续航时间分别是8小时左右和10小时左右,表现不错,而且如果是无风扇的 i5 版的话,续航时间应该会更长一些。
  为什么说可插拔变形是雪中送炭的设计
  变形本百花齐放的年代里,各大品牌推出了各种各样奇怪的变形方式,比如屏幕以转轴边框为中心旋转的戴尔 XPS 12,具有两个旋转支点的 Acer R7 等。但时至今日,只有可插拔和可翻转两种形式得到了保留,所有出品变形本的厂商都离不开这两种形态(当然像 Surface Book 这种二者兼备的产品并不多)。
  联想 YOGA 5 Pro 的表链式转轴
  可翻转笔记本在设计之初就以笔记本形态作为主要模式,它的风扇、性能组件、电池等配件都位于键盘面,相对来说机身稳定性更好一些,在膝盖、床上等不是很稳定的表面都可以正常使用,它的问题是机身的重量不会有质的改变,设计难度也更低,技能点都点到了转轴科技上。
  360 度翻转的笔记本虽然有四种使用模式,但是由于机身体积并没有发生质的变化,所以在空间占用方面并没有大的变化,除非以平板模式使用,否则还是要占用比较大的桌面空间。之所以说翻转变形是锦上添花,就是这些原因。
  相比之下,可插拔笔记本的变形模式就有着非常大的优势了,在不外接键盘的情况下,它就是一台平板电脑,像 Surface 这样自带支架的产品在脱离键盘后也是一台具有完整功能的设备,只不过少了生产力加成。
  而雪中送炭的键盘盖就是 Surface 相比 iPad 的优势所在,有了专业的键盘盖,Surface Pro 就有了高效的生产效率,有了高效的生产效率,平板电脑就不是只能看视频的废柴了。
  所以 Surface Pro 与其它平板电脑有什么不同呢?答案就是它能变形成笔记本。微软的设计理念现在已经被苹果借鉴,带键盘盖的 iPad Pro 就是最好的例证,随着 iOS 11 的推出,苹果的野心也更加清晰明了了。
  依然是市场上最好的可插拔二合一笔记本
  时至今日,如果还有人继续质疑二合一产品的意义,那么这个人一定是曾经守着 Windows XP,今天守着 Windows 7 不放的人,连娱乐平板的巅峰之作 iPad 都带着 Smart Keyboard 征战沙场了,传统的平板电脑还有什么未来可言呢?
  之前我们在评测华硕灵焕3 Pro 的时候吐槽 SP4 的一些不足,在新 Surface Pro 身上如数修正,不过新的雷电接口依然缺席,这已经是 Surface 系列产品绕不过去的一个遗憾,或许在微软心中,等到 USB Type-C 接口真正成为主流的那一天才把它加入到 Surface 中吧!
  回归到新 Surface Pro 身上,毫无疑问,它依然是当前市场上最值得买、产品力最强的二合一笔记本,出色的便携性,完美的散热表现,手感舒适的键盘,主流的屏幕效果,够用的接口配置等等奠定了它的领先地位。美中不足的是新 Surface Pro 依然没有窄边框设计,没有雷电 3 或者 USB Type-C 接口,售价依然昂贵,中国区的售后依然充满小问题。
  总之,瑕不掩瑜,如果你需要一台主打生产力的轻薄便携二合一笔记本,2017 款 Surface Pro 会是你最好的选择。
