Vivado获取License的步骤教程
1.2w人已加入
● Part 1:如何注册Xilinx官网账号与License申请
● Part 2:手把手教你安装Vivado HLx Webpack版本(含免费License)
● Part 3:License过期该怎么办
1、如何注册Xilinx官网账号与License申请
进入XILINX官网(建议使用英文链接 ),依次点击用户-》创建新用户。
进入用户注册界面,简单填写相关信息。其中,注册邮箱填写你的个人邮箱。同时注意密码需要包含字母,数字和特殊字符。点击Create Account,创建新用户。
License
完成注册后,提示XILINX官方会发送一封邮件用于激活新注册的账号。
License
进入个人邮箱,进行激活XILINX账号。点击邮件中红色方框标注的激活链接,激活账号。
License
激活完成后可以登录账号,进行下一步操作。
在XILINX官网首页,可以找到Support-》Downloads & Licensing,下载Vivado HLx软件和申请License注册文件。
官网暂未直接提供License申请的入口链接,可以点击Downloads(软件下载)页面中的Licensing Help(注册申请帮助)。
License
在注册解决方法中心页面中,点击右上方Quick Links(快捷链接)下的Access Products Licensing Site(产品注册网址)。
License
进入产品注册页面,勾选Vivado Webpack License选项,点击Create Node-Locked License(生成锁定节点的注册文件)。
License
在弹出的创建注册文件对话框中,直接点击next,进入下一步。
License
再次点击next,生成注册文件。
License
完成注册后,系统会将注册文件发送至账号邮箱中,同时在License管理页面可以看到新生成的注册文件。
License
最后,下载邮件中的附件Xilinx.lic文件。
License
2、手把手教你如何安装Vivado HLx Webpack版本(含免费License)
Xilinx更新Vivado安装文件后,提供了一个自动化安装软件,可以实现软件自动下载与安装。同时在2016.1版本之后(含2016.1)集成了免费的Webpack License,所以在安装新版本Vivado时,不需要再次进行Webpack License安装。
下面以Vivado2016.2为例,详细介绍Vivado安装步骤。
打开Xilinx_Vivado_SDK_2016.2_0605_1_Win64.exe。
由于版本已经更新,所以软件会提示可下载最新版本。此处可以点击Continue,忽略该提示。点击Next,进入安装过程。
License
输入XILINX官网账号与密码。在此界面,可根据实际情况选择下载并安装软件,或者仅下载软件镜像文件。点击Next,进入下一步。
License
勾选三个I agree,同意相关协议。点击Next,进入下一步。
License
此时,可以根据个人情况选择安装版本。本例仅介绍免费版本(即Webpack版本)的安装过程。点击Next,进入下一步。
License
根据个人学习方向,选择设计工具,器件,以及其他安装选项。建议勾选Software Development kit,SDK,便于后期进行嵌入式软件开发。点击Next,进入下一步。
License
选择软件安装路径,以及其他相关选项。点击Next,进入下一步。
License
查看安装信息,确认无误后,点击Install,进行自动下载和软件安装过程。
License
该过程耗时较长,注意时间分配。下载过程中,需考虑网速。
License
安装时间主要与电脑硬件相关。
License
最后,软件会安装硬件驱动,需要将Xilinx Jtag仿真器与电脑断开。同时会安装WinPcap软件,依次安装即可。当弹出安装结束的对话框时,表明整个安装过程完成。
License
在安装结束前,会弹出Vivado License Manager(注册文件管理器):
License
在View License Status中查看不到任何注册文件状态,包含使用年限,适用版本等信息。这是因为隐藏了软件内建的注册文件,取消勾选Hide Free Built-in Licenses。
License
在新版本Vivado软件包含的内建注册文件使得你可以正常使用软件,但有限制。如高端器件不可用,高级工具(如HLS)不可用,等等。
License
3、License过期该怎么办?
在使用License文件(后缀名为lic的文件)注册XILINX软件和相关IP核时,License可能会过期,导致软件或IP核无法正常使用。
这里我们详细介绍一下此类问题的建议解决方法。
打开License文件存放路径(默认是C:.Xilinx),删除原有过期License文件。
打开Vivado License Manager(注册文件管理器),选择Load License。如果注册文件是.lic结尾的注册文件,则使用Copy License加载新申请的注册文件。如果文件类型为XML,则使用Activate License激活注册文件,此过程需要联网操作。
License
选择获取到的License文件,完成加载操作。
License
在新的License文件加载后,可以在View License Status中查看注册文件状态,包含使用年限,适用版本等信息。
License
希望此篇教程能对准备或正在使用Vivado过程中碰到License问题的你带来帮助。
