怎样装机才不被坑死呢?新手装机误区大全解读
数码科技
35人已加入
  DIY攒机发展至今已30余年,电脑已经成了寻常百姓生活中的必需品。可大部分消费者依然对电脑硬件不甚了解,在装机时闹出不少笑话。有些消费者在前去卖场购买电脑时害怕被坑还要带上朋友参考,殊不知一知半解比完全不懂更可怕,商家会利用你的心理让你购买并非你所需的硬件。
  笔者在各大论坛贴吧经常看到不少人为装机的问题烦恼,所以今天就和大家一起聊聊新手装机可能遇到的误区。下面我们分别从CPU、散热器、主板、显卡、固态硬盘、电源六个角度,分别阐述此问题。
  认准i7?坑的就是你!
  不得不说Intel的Tick-Tock策略非常成功,由于Intel处理器型号辨识度极高。很多对电脑一知半解的“高手”们就会对新玩家洗脑说,买电脑就得买i7处理器,什么年代了还用i3处理器,奔腾赛扬是什么鬼?G4560神U?去死吧你!
  其实i7》i5》i3》奔腾》赛扬的排名没有任何问题,但要加个前提:同一代产品。如果是不同一代产品他们的差距就不能用简单的i7》i5》i3》奔腾》赛扬来比较了,拿i7 860举例,虽然名为i7但性能还不如二代i5 2500。
  所以消费者在攒机时一定要看好CPU的具体型号,如果对CPU型号不甚了解请查看CPU天梯图,避免上当受骗。购买笔记本的用户要注意笔记本的型号后缀,低压处理器和标压处理器性能相差较大,建议提前作好功课。
  多核就是王道?
  2017年沉寂多年的AMD终于发布了Ryzen系列处理器,为消费者带来了性价比更高的处理器,随后Intel即发布了i9处理器,他们共同的特点就是:CPU核心数量变得越来越多。
  但其实核心数越多并不代表性能越好,因为这里面还涉及到软件优化和架构效率的问题,小白们没必要盲目追求超多核。比如i7 6900在正常使用中并没有i7 7700K表现好、苹果一直采用双核处理器,性能却比某些八核处理器还要强。
  核心数目越多多任务处理能力越强,但任何多核程序的加速比都存在一个上限,即便是核心数量无限多,最后的性能也只取决于单线程的部分。所以除非你是从事视频编辑、3D建模制作等工作,其实无需购买四核心以上处理器。
  风扇越大散热性越好吗?
  现在很多网友在选购CPU散热风扇时认为,购房越大散热性能越好,但事实的真相并不是这样的。通常情况下大尺寸的风扇在同转速下可能获得更大的风量,但是在得到同样风量的条件下,大尺寸风扇相对小尺寸风扇来说可以得到更好静音效果。
  但其实扇叶的增大对于风压是没有任何作用的,高风压对于散热器的作用是不可小觑的,如果风量增加并且风压降低,那么结果很可能导致散热器上的热量难以被吹出,导致必须增大转速才能达到预定的散热效果,然而增大转速后,随之而来就就是更大噪音。并且现在的处理器的发热量已经非常小了,不超频正常使用,出于经济考虑也没必要购买太“庞大”的散热器。
  水冷散热比风冷效果好?
  一些小白认为,主机一定要上水冷才显得“高大上”,自己没有动手能力安装分体式水冷,就选择一体式水冷。从定位来讲,水冷散热器确实是高于风冷的。单从散热方式来说,由于水的比热容比较大,所以水冷的散热能力要远大于传统的风冷散热器。但很多一体水冷内部存水量较小,导致水流循环的距离大幅缩短,热量不能完全被排出。
  同时水冷散热器散热片的厚度和密度较大,要增大风扇转速才能吹透散热器,噪音问题也比较突出。这些原因造成了很多一体水冷散热效果不如顶级风冷效果好的现象。当然,分体式水冷的降温效果的确要好于风冷散热器,但是分体式水冷造价昂贵,后期维护成本也比较高,所以安装分体式水冷散热器的用户相对较少。
  大板比小板稳定?
  前几日看到一位朋友装机,i3 6100配了一块Z170的大主板,主板比处理器还要贵一些。我问他为什么选你也不超频,为什么选择Z170主板,他的理由竟然是机箱太大选小主板显得太空。。。。并且认为大主板使用起来比小主板更加稳定。
  其实很多“懂行”的朋友也这么认为,一看见小板就嗤之以鼻,再来一句,这板子缩的不成样子!其实大小板的做工一样,稳定性是没有任何区别的,不同在于大板可扩展性更强。
  根本没有必要介意小板供电,因为同等规格的大板小板,价格要差很多,我们不要和钱过不去。只有预算非常充足的客户和有特殊需求的客户(如需要插很多PCI卡)多的PCI设备适合大板,多数客户应该首选小板,性价比更高。
  供电相数越多就是好主板?
  现在的主板厂商为了吸引消费者,往往会进行“堆料”设计,供电超多,主板看上去也比较奢华,借此提高主板售价。这也就导致了很多用户在挑选主板时会以主板供电多少还判断主板好坏,但这不是一个明智的方法。由于设计、料件和布线的不同,一相供电电路所能承载的电流大小就会有所差异。
  对于大部分主板,四相供电足以满足非超频状态下处理器的供电需求,同时高转换效率,也可以节约部分电费开支。所以还是那句话,不超频的用户,对于主板供电相数多少,无需太过纠结。
  显存越大越好?
  现在显卡厂商为了进一步细化产品,同一款型号显卡会发布不同显存容量产品。比如GTX 1060 3GB、GTX 1060 6GB。GTX 1060 6GB性能要比GTX 1060 3GB要强上很多,这也让很多消费者产生了一个误解:显存容量越大性能越强,但事实上显存容量和显卡性能关系并非这么简单。
  显卡带宽处理能力是由显存带宽决定的,显存带宽=(显存位宽*显存工作频率)/8。所以消费者在选购的时候一定要注意显存频率和显存位宽这两个关键性数据,这才是决定显卡吞吐量的关键所在。如“奸商”们经常拿来坑人的GT630显存就是4GB的,但是性能甚至达不到GTS450的级别。
  小显卡性能不佳?
  说起半高显卡、小显卡,很多用户总会与做工缩水、性能低下联系起来。长久以来,市场上销售的小显卡卡基本上都是以低端产品为主,另外不少厂商为了压缩成本,也会将一些主流产品降低规格做成半高板型,这样久而久之就会让用户有这样一种感觉,小卡不如大卡。
  但现在已经有很多高性能小显卡上市,比如R9 NANO,虽然大小只有普通显卡的一半,性能却与GTX980相当,堪称史上能量密度最高的一块显卡。NVIDIA也有此类产品,比如半高卡GTX 1050Ti。如果喜欢小机箱的用户,又不想放弃玩游戏,可以选择一些“小钢炮”显卡。
  TLC固态硬盘寿命短?
  现在市面上的固态硬盘颗粒主要分为两种,一种是MLC闪存颗粒,一种是TLC闪存颗粒。随着固态硬盘价格不断上涨,低成本的TLC固态硬盘逐渐成为主流。
  由于TLC颗粒成本较低,许多主流固态硬盘厂商都推出TLC颗粒的固态硬盘。但TLC颗粒写入寿命为1000PE,有些用户担心TLC寿命短,仍然不敢购买。之前一项长达3个月的TLC耐久度试验,到目前为止已经写入400TB数据,在测试中这几款固态硬盘没有出现任何质量问题。
  固态需要碎片清理?
  小白往往会把机械硬盘时代的习惯带进固态硬盘时代,比如碎片整理。机械硬盘时代砖家最喜欢告诉小白:“系统慢了吧?赶紧碎片整理撒。”小白屁颠屁颠地整理去了。殊不知碎片整理对于SSD来说完全就是种折磨。这种“好习惯”带到了SSD上不一定好用。
  在机械硬盘时代,机械硬盘在使用一段时间后,由于反复写入和删除文件,磁盘中的空闲扇区会分散到整个磁盘中不连续的物理位置上,从而使文件不能存在连续的扇区里。这样,再读写文件时就需要到不同的地方去读取,增加了磁头的来回移动,降低了磁盘的访问速度。而固态硬盘没有机械硬盘的磁头驱动机构,寻址时间几乎可以忽略不计,所以不需要碎片清理。并且磁盘碎片整理会对硬盘进行频繁地擦写,会损耗SSD内部Flash的寿命。
  电源功率高浪费电?
  有些朋友认为,电源功率越高越费电。其实不然,电脑的的耗电完全以硬件工作状态所需的耗电量来决定的,电脑的电源仅仅是一个“能量池”,瓦数越大能负载的电量就越多而已。
  实际上,大功率电源配小功耗主机,使电源使用的余量更大,电源会使用得更久,更稳定。电源只是起到转换作用。虽然不是功率越大耗电就越多,但用户也无需无限度地配置功率过大的电源产品。
  模组电源一定比非模组的好?
  为了使机箱内部更整洁,一些用户会选择价格较高的模组电源,那么模组电源就一定比非模组电源要好吗?
  其实模组电源与非模组电源线材最大的不同就是线材,模组电源需要自己动手接上自己需要的线材,而非模组电源则无法按照自己的需求链接线材。模组电源可以更好的支持走背线,可以使机箱内部更整齐,散热效果更好。
  但模组电源是通过模组电路PCB板作为媒介再输出到模组线材,因而电压稳定性也会有所下降,同时模组电源比非模组电源发生接触不良的概率也要高,所以普通用户购买电源时无需过于追捧模组电源。
  DIY装机虽然看似简单,但实际装起来还是有很多门道的。本文中笔者为大家盘点了12个容易避免的小误区,希望可以帮助大家在今后装机中起到一定作用。最后希望大家都可以成功DIY一台自己心仪的主机。
