收音机的焊接技巧和电路图分析
电气技术
422人已加入
  收音机,是由磁铁、机械元件、电子器件以及一些其他功能器件组合而成的,用自身的电能将远端的电磁波信号转化成音频信号的一种接受仪器。更因为DSP技术收音机的开发成功,彻底的将传统模拟信号收音机的地位取代。收音机正大步迈向我们未来的数字时代。现代科技逐渐进步,空间中有了许多不同频率的电波。若把这大量的电波全都接收下来,音频信号就会杂乱不堪,处于一种“剪不断、理还乱”的状态之中,许多音频信号混杂在一起,导致什么也听不清了,什么也听不见了。为了能更好的适应我们的生活,合适的选择我们所需要的频道,在接收天线后,有一个选择性电路,它的作用是把我们所求的信号频段从中挑选出来,并且把多余的信号过滤掉,把干扰降到最低,这就是我们收听无线电台广播时所使用的选台功能。选择性的电路输出是接受某个电台的高频段的调幅信号,利用它的能量来直接催动功放或者耳机是不可行的,我们还需要把它从电磁信号恢复成成原来的音频信号,类似于这种的还原电路称叫做解调,把解调的音频信号送到电声器,就可以收到广播了。
  收音机的焊接技巧和电路图分析、模拟信号收音机的工作原理和特性简介:
  什么是模拟信号收音机?
  结构最为简单收音机叫做直接检波机。但是它能够从天线中得到的高频无线电信号非常的少,所以直接作为收音机也是相当的不合适。我们还需要在电路中放置一个高频率放大器,然后高频信号放大。这样就算增加了高频放大器,它的输出的功率通常也只有几毫瓦,十分的不尽人意,用耳机听还能够听见些许声音,但要用外放功放就太小了,因此我们还需要在检波输出后在电路中添加一个音频放大器来使扬声器得到更好的利用。所以高放式收音机比直接检波式收音机灵敏度更高、功率更大,但选择性还是比较差的,调谐操作起来也比较复杂。如果把从天线接收到的高频信号放大数百倍或是数万倍的话,一般要有越级的高频放大,每一级电路都需要有一个谐振的回路,当被接收的频率改变时,谐振电路都要重新调整,而且每次调整后的选择性和通带很难保证完全一样,为了克服这些缺点,当前的收音机几乎都采用超外差式电路。
  那么什么是超外差式电路?超外差电路的原理是什么?
  超外差原理如下图。本地振荡器产生频率为f1的等幅正弦信号,输入信号是一中心频率为fc的已调制频
  带有限信号,通常f1》fc。这两个信号在混频器中变频,输出为差频分量,称为中频信号,fi=f1-fc为中频频率。图2表示输入为调幅信号的频谱和波形图。输出的中频信号除中心频率由fc变换到fi外,其频谱结构与输入信号相同。因此,中频信号保留了输入信号的全部有用信息
收音机
  模拟信号收音机的工作原理分析:
  就是把从天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机变成音波。由于广播事业发展,天空中有了很多不同频率的无线电波。如果把这许多电波全都接收下来,音频信号就会象处于闹市之中一样,许多声音混杂在一起,结果什么也听不清了。为了设法选择所需要的节目,在接收天线后,有一个选择性电路,它的作用是把所需的信号(电台)挑选出来,并把不要的信号“滤掉”,以免产生干扰,这就是我们收听广播时,所使用的“选台”按钮。 选择性电路的输出是选出某个电台的高频调幅信号,利用它直接推动耳机(电声器)是不行的,还必须把它恢复成原来的音频信号,这种还原电路称为解调,把解调的音频信号送到耳机,就可以收到广播。
  上面所讲的是最简单收音机称为直接检波机,但从接收天线得到的高频天线电信号一般非常微弱,直接把它送到检波器不太合适,最好在选择电路和检波器之间插入一个高频放大器,把高频信号放大。即使已经增加高频放大器,检波输出的功率通常也只有几毫瓦,用耳机听还可以,但要用扬声器就嫌太小,因此在检波输出后增加音频放大器来推动扬声器。
  高放式收音机比直接检波式收音机灵敏度高、功率大,但是选择性还较差,调谐也比较复杂。把从天线接收到的高频信号放大几百甚至几万倍,一般要有几级的高频放大,每一级电路都有一个谐振回路,当被接收的频率改变时,谐振电路都要重新调整,而且每次调整后的选择性和通带很难保证完全一样,为了克服这些缺点,现在的收音机几乎都采用超外差式电路。 超外差的特点是:被选择的高频信号的载波频率,变为较低的固定不变的中频(465KHz),再利用中频放大器放大,满足检波的要求,然后才进行检波。
  在超外差接收机中,为了产生变频作用,还要有一个外加的正弦信号,这个信号通常叫外差信号,产生外差信号的电路,习惯叫本地振荡。在收音机本振频率和被接收信号的频率相差一个中频,因此在混频器之前的选择电路,和本振采用统一调谐线,如用同轴的双联电容器(PVC)进行调谐,使之差保持固定的中频数值。由于中频固定,且频率比高频已调信号低,中放的增益可以做得较大,工作也比较稳定,通频带特性也可做得比较理想,这样可以使检波器获得足够大的信号,从而使整机输出音质较好的音频信号。
收音机
  收音机的焊接技巧和电路图分析、DSP收音机的简介:
  什么是DSP收音机?
  DSP收音机是指以微处理器DSP为核心的收音机。
  DSP是一种独特的微处理器,(类似于电脑CPU那样的集成电路芯片)。采用数字信号处理技术,在可编程控制的通用硬件平台上,直接用软件编程实现收音机的各种功能。包括接收、中频处理等。这种收音机无需调试,一致性很好。可扩展至SSB,同步检波,二次变频等高级功能。这种选择了DSP芯片以软件为核心的收音机称为DSP收音机。  此类收音机打破了传统收音机的电路模式,采用美国SILICON LABS 的数字信号处理(DSP)芯片,对模拟广播信号进行数字化转换,并利用现代软件无线电原理对其进行处理和解调,极大的提高了灵敏度、选择性、信噪比和抗干扰能力。  由于采用了数字信号处理技术,在可编程控制的通用硬件平台上,直接用软件编程便可实现收音机的各种功,包括接收、中频处理等。这种收音机无需调试,一致性很好,可扩展至SSB,同步检波,二次变频等高级功能,不需要人工调校(传统的调幅/调频解决方案可能需要4个阶段的手动调校)。
  收音机的焊接技巧和电路图分析、收音机的主要技术指标有哪些?
  假象抑制又称为镜像抑制:是指收音机抑制假象干扰的能力。 对超外差式收音机, 在正常接收情况下, 本机振荡频率总比要接收的电台信号频率高出一个中频频率(调幅 465kHz) 。这样经差频就能得到一个 465kHz 的中频信号,但当外来中频信 号比本机振荡频率高出一个中频频率时,经差频同样能得一个465kHz的中频信号,当两个中频同时出现时,就会互相干扰,引起啸叫或发生混台现象,通常把由假象频率引起的干扰 称为假象干扰。
  自动增益控制:使放大电路的增益自动地随信号强度而调整的自动控制方法。实现这种功能的电路简称AGC环。AGC环是闭环电子电路,是一个负反馈系统,它可以分成增益受控放大电路和控制电压形成电路两部分。增益受控放大电路位于正向放大通路,其增益随控制电压而改变。控制电压形成电路的基本部件是AGC 检波器和低通平滑滤波器,有时也包含门电路和直流放大器等部件。放大电路的输出信号u0 经检波并经滤波器滤除低频调制分量和噪声后,
  产生用以控制增益受控放大器的电压uc 。当输入信号ui增大时,u0和uc亦随之增大。 uc 增大使放大电路的增益下降,从而使输出信号的变化量显著小于输入信号的变化量,达到自动增益控制的目的。
  放大电路增益的控制方法有:
  ①改变晶体管的直流工作状态,以改变晶体管的电流放大系数β。
  ②在放大器各级间插入电控衰减器。
  ③用电控可变电阻作放大器负载等。AGC电路广泛用于各种接收机、 录音机和测量仪器中,它常被用来使系统的输出电平保持在一定范围内,因 而也称自动电平控制; 用于话音放大器或收音机时,称为自动音量控制。AGC(Automatic Gain Control)有两种控制方式:一种是利用增加AGC电压的方式来减小增益的方式叫正向AGC,一种是利用减小AGC电压的方式来减小增益的方式叫反向AGC 。正向AGC 控制能力强,所需控制功率大被控放大级工作点变动范围大,放大器两端阻抗变化也大;反向AGC所需控制功率小,控制范围也小。
  有频率范围、灵敏度、选择性、整机频率特性、整机谐波失真、输出功率、假象抑制和中频抑制、调幅抑制。自动增益控制、音调控制、频率稳定性、假响应抑制和电源消耗等。
  灵敏度:指收音机接收微弱电台信号的能力。 在输出信噪比为 26dB 时,当收音机输出端输出为标准功率时,输入端必须输入的最小信号 电平值,称为噪限灵敏度。 同等条件下,灵敏度越高,表示接收微弱信号的能力越强,收到的电台数也越多。 灵敏度的表示方式有两种:对使用磁性天线的收音机,用输入的电场强度表示,单位是 mV/m(毫伏/米);对使用拉杆天线的收音机,用天线需要输入的高频信号电压值表示,单位 是微伏。
  选择性:是衡量收音机选台能力的一项指标, 它反映收音机众多不同频率的电台中选出要收听 信号的能力。 选择性好的收音机能从两个频率十分接近的电台中, 选出其中一个而抑制另一个, 若能同时 听到这两个电台的信号,则为夹音,又称串音,表明选择性较差。 选择性的好坏常用分贝数的大小来表示。分贝数越大,表明选择性越好。我国标准规定 A 类机应不小于 30dB,B 类机不小于 16dB,C 类机要在 10dB 以上。
  输出功率:是指收音机输出的音频信号强度,通常以毫瓦和瓦为单位, 输出功率分为最大输出功率、最大不失真输出功率和额定输出功率三种。 最大输出功率是指在不考虑失真的情况下,能输出的最大功率。 最大不失真输出功率又称最大有用功率,是指在非性谐波失真小于 10%(即规定的失真度) 时的输出功率。
  整机频率响应特性简称频响:它是指收音机对整个音频范围的各种不同音频频率的增益特性,频响范围越宽,收音机音质越好,一般调幅收音机的频响范围不应窄于 300-3000Hz。
  整机谐波失真又称为整机非线性失真:在信号处理过程中,由于使用了非线性元件,使输出端除了原有的音频电压成分外, 还出现了高次谐波电压分量, 从而导致原有的音频电压发生 失真,称这种失真为电压谐波失真。 谐波失真对音质影响很大,失真较大时,声音听上去就会有闷塞、嘶哑和很不自然的感觉, 严重失真时,将完全失去原来讲话或乐曲的音调,甚至无法收听,我国标准规定 A 类机整 机谐波失真应小于 7%,B 类机应小于 10%,C 类机不大于 15%。
  频率范围:是指收音机所能接收到的电台广播信号的频率范围, 我国广播的频率范围规定为:中波 526.6-1606.5kHz;调频88-108MHz; 短波 2.3-26.1MHz,并可在此范围 内分成若干个波段,如短波Ⅰ、短波Ⅱ等。 中频频率是超外差式收音机的一项特有指标, 我国规定调幅收音机中频频率为 465kHz,并允许最大有±5kHz 的偏差,偏差超标会引起灵敏 度下降、选择性变差和自激等现象。调频收音机中频频率10.7MHz。
  额定输出功率又称标称功率: 是指最低限度应该达到的不失真输出功率, 即保证一不定期的 失真度范围内时的输出功率。
  中频抑制:是指超外差式收音机对直接混频进变频级、中放级的中频干扰信号的抑制能力。 变频级对中频干扰的抑制能力在中波低频端最差, 所以衡量这一指标的好坏, 通常是将收音机调谐在中波低频端(553kHz)进行测量。 对假象抑制和中频抑制能力的提高主要是通过提高输入回路的选择性来实现 。
 收音机的焊接技巧和电路图分析、收音机的参考焊接要领及其电路分析:
  这是一款普通的收音机
  收音机套件,我相信你买的都是成品。
收音机
  印制电路板原理图
收音机
  在安装时,将元器件引脚从印制电路板正面相应位置的圆孔插入,在印制电路板背面将元器件引脚与铜箔焊接起来,焊好后将多出的引脚剪掉。另外安装时先装低矮和耐热的元器件(如电阻和无极性电容),然后装体积大的元器件(如中周、变压器),最后安装不耐热的元器件(如电解电容和三极管)。
  注意事项:
  ①电阻可以采用卧式紧贴印制电路板安装,也可以采用立式安装,但高度要统一。
  ②电容和三极管均采用立式安装,但不要安装过高,不能超过中周的高度,电解电容和三极管在安装时要注意各引脚的极性。
  ③ 磁性天线由于采用了漆包线(在细铜线上涂有很薄的一层绝缘漆),所以在焊接时要用小刀或砂纸将4个引线头上的绝缘漆刮掉,再焊在印制电路板铜箔上。
  ④ 元器件和有关导线安装并焊接好后,再将印制电路板上A、B、C、D4个缺口用焊锡焊好,这4个缺口是用来测收音机各放大电路工作电流的,在调试和检修时可以将它们再焊开。
  ⑤ 在焊接时要注意避免假焊(表面上看似焊好,但实际元器件引脚未与铜箔焊牢)、烫坏元器件(焊接元器件时间过长,会对三极管、二极管等不耐热的元器件造成损坏)、焊错元器件(常见的是将不同参数或不同型号的元器件焊错)和接线错误(如天线4个接线头焊错位置、电源开关和扬声器引线焊错)。
  收音机的焊接技巧和电路图分析、收音机的常见几种电路图分析:
  电路图:
收音机
收音机
  流程图:
收音机
收音机
  收音机的焊接技巧和电路图分析、现代收音机的品牌排行参考:
  ZOL:
  其他排行:
评论(0)
发评论
ddkuang 2018-05-25
0 回复 举报
模拟电路和数字电路中的基础电路一般包括这些:直流稳压电源电路;运算放大器电路;信号产生电路;信号处理电路;传感器应用电路;功率驱动电路;电平转换电路;显示电路;A/D D/A转换电路;检测电路;等等。这里的电路不清晰,讲解很少。《电子懒人的基础硬件电路图讲解》包括了这些基础电路的图文讲解,而且电路图和讲解清晰明了,很适合新手。 收起回复
