主动冷却解决方案延长高亮度LED的性能
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2017-07-07
分享资料个
  主动冷却解决方案延长高亮度LED的性能
  LED组件及其驱动电子产生了相当大的热量,必须散热,以保持最佳的光输出,并最大限度地提高LED的使用寿命。而被动冷却用散热器是足够典型的LED应用产品,高亮度大功率LED灯具设计师,应该考虑主动冷却。
  积极的,强迫空气冷却确实增加了更高水平的复杂的夹具,但在LED夹具的寿命和性能方面的优势,大大超过这种担心。
  本文将讨论热与LED性能的关系。然后将介绍两个强制风冷模块:一个使用风扇,另一个是合成射流形式。最后,将讨论在汽车应用中强迫空气冷却的一个例子。
  主动冷却解决方案延长高亮度LED的性能
  How heat affects LED performance
  There are three main reasons to keep LEDs as cool as possible. The first has to do with the radiant power of an LED, which varies as a function of its junction temperature. Higher ambient temperature leads to higher junction temperatures. When the junction temperature increases, both the forward voltage and the lumen output of the LED decrease (Figure 1).
评论(0)
发评论
下载排行榜
