那么 win7、win8、win10该用哪个?科普一下
数码科技
35人已加入
  看看你的电脑最适合选用哪个操作系统:
  Windows XP:这曾经是微软史上最好的、最受欢迎、最受好评的可以说空前绝后的系统,虽然,XP系统对电脑配置的要求很低,基本现在所有的电脑都支持安装该系统,可它太老旧了,到2014年4-5月份微软就正式停止为XP系统提供技术支持和漏洞补丁更新了,XP就基本被淘汰了。而且32位XP不支持4GB内存,不支持AHCI硬盘模式,不支持Direct10或者Direct11,还有诸多不支持就不在此一一罗列了,所以肯定不建议再选用了。(但对于配置很低、很老旧的电脑来说,安装XP还是个很实际的选择,因为毕竟XP系统占用内存极低,可保证这些低配置的旧电脑顺畅运行。)
  Win7-32位系统:对电脑的配置的要求:CPU单核心奔腾4以上既可,但最是好双核以上的CPU(只要满足双核心即可)和至少2GB或者2GB以上的内存。虽然该系统支持AHCI硬盘模式,支持Direct10或者Direct11,但此系统最大只支持3.25GB内存,显然装这个系统,将不能发挥4GB或者超过4GB的内存的电脑的最佳功效。(如果电脑CPU奔腾4以上,内存:在1GB-3GB之间,建议选择Windows7-32位)
  Win7-64位系统:对电脑的配置的要求:需要双核以上的CPU(只要满足双核心即可)和至少4GB或者4GB以上的内存。此系统为目前Windows系统里最好的系统,最主流的系统,游戏兼容性好,在“属性”栏中有兼容性选项,可以设置向下兼容多种低级系统,并且支持虚拟DOS程序的运行,可以虚拟运行DOS时代的游戏,这些都大大提高了此系统的兼容性;完美支持4GB及以上的内存,并且最大能支持128GB的内存;支持AHCI硬盘模式;支持Direct10,并最高支持到最新的Direct11;而且目前绝大部分主流软件、硬件厂商都支持该系统,并且主要面向该系统开发相应软件。Win7甚至被誉为下一个WinXP式的传奇。(如果你的电脑配置符合双核以上的CPU(只要满足双核心即可)和至少4GB或者4GB以上的内存的要求,建议选装Win7-64位旗舰版的系统)
  Windows 8-32位和Windows 8-64位,Win8是微软偏于面向平板电脑及触摸屏设备设计的一款系统:其对电脑的配置的要求基本和Win7-32位与64位一样的,甚至还可以略低于Win7系统所要求的配置。但此系统初上市口碑就不高,win8的命运跟Vista一样,很快退出历史舞台,微软已经不提供支持。
  Windows 8.1-32位、Windows 8.1-64位,Windows 8.1是微软公司在2012年10月推出Windows 8之后,微软着手开发Windows 8的更新包,是对Win8的改进版,其对电脑的配置的要求基本和Win8-32位与64位一样的。在代号为“Blue”的项目中,微软将实现操作系统升级标准化,以便向用户提供更常规的升级。Windows 8.1具有承上启下的作用,为未来的Windows9铺路,不过最终win9没有叫win9,而是直接叫win10了。Win8.1-64位,感觉性能尚可,比Win8好很多,但是缺点是:软件兼容性还较差。
  Win10其实可以看做是Win7和Win8的融合升级版,Win10解决了Win8没有开始菜单的尴尬,回归的开始菜单和Win7很像,并改进升级,加入了贴片功能。此外,Win10界面融合了Win8精美特性,依旧保持了开始屏幕界面,触摸设备或者平板电脑也可以轻松使用。此外,Win10还采用了新的压缩技术,比Win7更节省空间,除此之外Win10还内置了最新的directx 12,可以带来更好的游戏体验。不过Win10作为新一代系统,很多软件和游戏的兼容性,包括DirectX 12支持,都还需要等待微软与游戏厂商优化改进,总的来说,Win10要比之前的系统都好,不过Win10初期可能会出现很多兼容性问题,建议大家还是多耐心的等等,假以时日,win10一定会像xp和win7一样成为经典。
