便携式设计加速度计的评估
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.46 MB | 2017-07-07
分享资料个
  便携式设计加速度计的评估
  加速度计是任何便携式或非平稳设备中的关键部件,它需要对运动或设备方向作出反应——不仅仅是游戏控制器和手机,甚至是工业机器人和过程控制机械。仅从数据表中选择加速计是不够的,您需要在实践中评估其性能。本文将回顾来自飞思卡尔和德克萨斯仪器的两个基于三轴加速度计的评估板,它们展示了加速度计是多么有用。
  飞思卡尔zstar3多无线三轴参考设计演示
  飞思卡尔指其zstar3参考设计作为一个演示,但有一个更好的天线,一个有进取心的OEM可以收缩包装的板有一个非常实用的产品。
  该试剂盒(见图1)包括一个USB记忆棒,配备了一个超低功耗MMA7660FC三轴MEMS加速度计的小型无线传感器板。使用2.4 GHz的ZigBee接口,基于PC的接入点可以通信多达16个无线传感器板,跟踪方向以及沿三轴运动。除了加速度传感器,传感器板采用MC13213芯片,它结合了ZigBee收发器SO8单片机。USB节点对一个mc68hc908jw32 USB 2全速8位MCU的MC13191收发器。
  便携式设计加速度计的评估
  The MMA7660FC is a ±1.5 g three-axis accelerometer with digital output over an I2C interface. Designed for low power operation, the 3 mm x 3 mm MMA7660FC draws 47 μA at 1 ODR in active mode, 2 μA in standby mode, and 0.4 μA when turned off. In addition, the MMA7660FC features an auto-wake/sleep feature to further conserve power. The sample rate can be varied between 1 and 120 samples per second, so you can make the usual trade-off of sensitivity for power depending on the application requirements.
评论(0)
发评论
下载排行榜
