使用功率模块的分布式功率体系结构(DPA)的选择
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.11 MB | 2017-07-11
分享资料个
  曾经是一个简单的动作,把交流波形转换成直流电源来驱动下游设备(例如在负载下的模块化DC/DC功率转换器),现在受到电网的极大影响和驱动,以最大限度地利用其可用功率。功率因数和谐波校正(PFHC)必须执行,甚至是国际监管。
  我们将首先讨论各种类型的分布式电源架构(DPA),从传统到新改进,然后提出最新的交直流电源“砖”解决方案。然后我们将研究中间总线架构(IBA)并比较两者。
  一个“尝试和真实”的传统DPA放置模块化的DC / DC转换器只需英寸的负载,以最大限度地提高速度和效率,并防止由于杂散阻抗在长线路运行在PC板(PCB)或机箱内的不稳定性。
  电源的AC/DC部分通常安装在其他地方,靠近交流线路输入、电源开关、保险丝和可能需要的任何线路滤波器。后来,当功率因数校正成为必要时,这个功能通常被集成到AC / DC底盘安装模块。
  这种架构对大多数应用程序都是好的,但是在物理大小是一个问题的时候,在“砖”(图1)中有更好的替代品。
  A slightly better idea
  Many modular power “bricks” contain power factor and harmonic correction and are small enough that they can now be screw-mounted onto a PCB (such as the CUI VSBU-120-48) close to the DC/DC module. This architecture helps eliminate the longer power interconnections between the devices and reduces the footprint of the traditional solution. Some external passives might be needed with this architecture, a small price to pay for shrinking the old footprint of the larger chassis-mounted AC front-end solutions (Figure 2)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
