数码科技
买平板电脑什么牌子好?平板电脑性价比消费者选购平板最先考虑的因素,一款价格昂贵的平板电脑,并不意味着它就是最好的选择;那么反过来说,一些价格低廉的平板电脑,也并非全是垃圾,有时也会给你带来惊喜。
但是在决定购买平板电脑之前,你需要问自己一个问题:我需要用它来干什么,这是至关重要的。因为需求决定使用形态,才能选择到最合适的产品。比如,如果你需要平板电脑来取代PC,那么运行完整系统的Windows 8平板就是最好的选择;或者你需要一款便于携带的旅行平板,那么7至8英寸的平板一定会比10英寸更方便。总而言之,你需要考虑到这款产品最常用的应用场景,再从中筛选尺寸、硬件、功能等其他部分。
苹果iOS无疑是目前最受欢迎的移动智能平台,简单友好的用户界面、庞大的应用软件资源以及深厚的多媒体内容组成了一个魅力十足的生态系统,在这里你可以最先体验到游戏大作,也能够通过云功能在多个不同的苹果设备上共享iTunes上的多媒体内容。
虽然Android并没有iOS那么强大的整合式服务内容,但它也在一直进步,目前Google Play商店也开始整合应用、音乐、电影、杂志、电视等多种内容,数量也在不断攀升。另外,系统的定制性也要比其他平台更加自由。
亚马逊为自家的Kindle Fire系列平板定制了独一无二的界面系统,提供了完善的图书及多媒体内容支持。亚马逊白金会员可以免费观看几乎所有的视频以及图书内容,这是它最大的魅力,但是不要期待这个平台拥有像iOS或Android那样数量庞大的软件应用。
免费的Windows 8.1更新将在今年放出,提供了一系列改进,也带来了8英寸屏幕小尺寸Windows平板这一新的产品类型。
参考价格2700左右
苹果iPad2平板电脑将使用性能更强的A5双核处理器,RAM将升级至512MB。苹果iPad2将更加轻薄,屏幕分辨率将与一代相同。苹果iPad2仍不支持支持Flash,苹果iPad2将搭载iOS 4.3系统。
ipad的经典之作
优点:A5芯片反应速度不俗;大屏幕手感适中;电池续航很给力!
缺点:像素是硬伤!表现不出色!
总结:ipad中算是比较经典的一部了,值得购买!!
参考价格2788-4388
机身更加纤薄轻巧
iPad 外观的发展经历了三个阶段,第一阶段是iPad一代,首次大面积的运用金属铝,边框线条硬朗,背面有轻微弧度,平放在桌面上一只手很容易就能将它拿起。第二个阶段从iPad二代开始,取消了硬朗的边框线条,让机身看起来更加纤薄,这一设计一直延续到iPad 4。iPad mini的设计属于第三阶段,背部平整,边缘有符合黄金切割的完美曲线,苹果后期将这一设计沿用到了iPad Air和即将上市的iPad Pro上面。
ipad mini4 使用体验总体来说非常棒
优点:续航时间长 操作流畅 画面强行完美
缺点:照相时候对光线不好的情况表现不是很好。夜间照相很不理想
总结:一款比较好的机子。总体来说值得购买。只是插卡版的设计背面过丑 现在很多随身wifi都有很不错的表现 买插卡版的不如买个随身wifi 非常好用 而且美观大方
参考价格1888-2688
高颜值总是能够吸引人。华为平板 M3 青春版使用的是一体化金属边框和悬浮式屏幕设计,气质出众,外观让人倍感舒服。金属边框使用了CNC加工工艺,圆润有光泽,显示出了华为在细节上的用心。华为平板 M3 青春版的10.1英寸版本,屏幕是1080P级别的高清屏幕,比例是16:10,这其实是比16:9更适合观影的比例。在显示效果方面,清晰靓丽,呈现的画面极为细腻,观影体验极佳。
另外,华为平板 M3 青春版有专业的护眼模式,能够过滤蓝光辐射,能实现屏幕的色温和周围环境光的色温保持一致,屏幕显示更加柔和,非常适合阅读。华为平板 M3 青春版的10.1寸版本有着大身板,当然也有着大身手。外观简约美观,手感良好。屏幕显示清晰细腻,四扬声器带来更好的影音体验。EMUI 5.1操控便捷,性能满足刚需,而且续航对于一般的影音娱乐也足够用了。总的来说,华为平板 M3 青春版的10.1寸大屏幕版本,属于市场上不可多得的佳作。
安卓平板之王
优点:CPU升级成950了,内存也是4G,运行王者荣耀非常流畅,电池也很给力玩了好几个小时的王者荣耀才去了40%左右的电,指纹放在前面好评,指纹操作有点类似魅族,也好评,分辨率2K足够了,再高也看不出什么区别,而且还浪费电。
缺点:以前用的荣耀X2,突然换成8.4寸屏,重量上有点不太适应,拿着看电影久了手有点累,充电插口居然不肯升级成 Type-C,这点让人不解(大趋势啊,就为了省这点钱?)
总结:华为出品的东西还是不错的,家里人的手机好多都从苹果换成华为了,一直都没什么太大的问题,上一年买的荣耀7摔了若干次依然健在,国产品牌给力!
参考价格1999以上
小米平板3采用了联发科的MT8176六核心处理器,主频2.1GHz,GPU则采用了Imagination的PowerVR GX6250,内置4GB RAM和64GB ROM,前置500万像素摄像头+后置1300万像素摄像头组合,电池容量为6600mAh,仅支持5V 2A充电。屏幕尺寸依旧为7.9英寸,延续了2048×1536的屏幕分辨率,铝合金材质机身,支持蓝牙4.1以及802.11ac双频WiFi等等,预装MIUI 8系统。
值得入手
优点:处理器强悍,绝对优于其他国产平板,支持双系统互刷,操作简便,MIUI7优化非常好,安卓系统中出了名的好用。2GB运存绝对够用,屏幕清晰,堪比苹果。外形漂亮,酷似iPad ,神似N1。
缺点:没有外接键盘,2GB运存对于安卓来说足够,对于win10来说,微微有些不足。
总结:性价比很高,优化很好,很大众化,是一款很好的平民平板,有兴趣的人值得入手。
参考价格4999-16588
在配置方面,新的Surface Pro 4提供了Core-M3/i5/i7三种处理器版本,其中Core-M3版本替代了上一代的i3版本,并取消了风扇设计。而i5/i7版本继续保持不俗性能的角色。此次我们拿到的测试样机为i5/8GB/256GB版本。相对来讲,这是一个性价比较高的配置机型,也会是大众消费者首要考虑的机型,虽然这台机器不会有顶配机器性能好,但是对大部分消费者一定更有参考意义。
在Surface Pro 3时代,机身的材质得到了革新,从原来“傻大黑粗”的设计一下跃升为高端大气”白富美“,材质也改为如今我们看到的这种略带磨砂的金属质感工艺,市场的表现和用户的口碑也证明了这一改变的正确性,微软将这种全新的机身材质称之为“VaporMg”。在上一代产品评测的时候,我就已经毫无保留的对外观和材质方面的改变进行了褒奖。Surface Pro 4在机身的设计逻辑和机身材质的运用上,基本上完全沿袭了上一代Surface Pro 3的套路,依旧能够轻松给人带来一种唯美气质,和谐美感,同时带来不错的手感。
综合来说,Surface Pro 4是一款对上一代产品全面继承,并全面加强的产品。如果说上一代产品给我的第一感觉是惊艳的话,那么Surface Pro 4给我带来的是一种放心,一种全面升级更加实用的放心。且不说机身更轻更薄的事实,单说机身上那些细致入微的设计和全新添加的功能已经足够让人满意。如果我不是Surface Pro用户的话,Surface Pro 4很可能会是我考虑的对象。因为它便携、性能相对强大、能够满足我出差写稿子、采访速记这样的需求,又能让我偶尔在LOL上过两把瘾。但是如果你是极客游戏玩家,或者你对办公效率的要求很高,那么或许游戏产品和工作站更适合你。
总体来说是大体上满意
优点:超轻薄,平时背着随便跑,触控比几乎还是很完美的,手感也可以,屏幕上的阻尼还是比较舒适的。用了快一年差不多好用40的电量,平时上课用来记笔记,画画图。外观给人的感觉是很惊艳。散热比之前几代给力,平时上网背面几乎是凉的, 我的是i7 8g 平时游戏散热可以压处理器功耗20w,短时间25w.有72度的温度墙,到72度自动降到20w.游戏长期稳定在65度还是很给力的散热。屏幕是我见过素质最好的屏幕之一,仅次于surface book。三星面板,1400:1的对比度,72%ntsc色域,可以说是极品的屏幕了。键盘手感非常好,硬度适中,键程相比前几代有所加强,打字手感至少比大多数轻薄本要好。白色无级背光,夜晚非常好看。触控板非常好用,文档编辑,网页浏览基本可以放弃鼠标。windows hello 登陆识别还是很快。
缺点:硬件方面还有改善的地方,ssd读取1300m/s写入用300m/s,就不说什么了。屏幕偶尔有触屏失灵的现象,需要重启才能恢复,屏幕漏光(大多数大块ips面板都有的问题)。在之前的一年中win 10的问题也比较多,如ime进程占用cpu,续航缩短,重作过两次系统,最近几个月都好了许多,至少4个月没有蓝屏。续航是我比较关心的问题平时基本不用flash看视频,wup客户端在线视频6小时,flash大概只有不到四个小时,网页浏览,uwp看pdf,大概7个小时,桌面游戏就1个多小时,还是不太满意,只要后台一多续航直线下降。屏幕有电流声,晚上听的见,虽然不大也不影响使用 但是总有点不爽。笔画斜线还是有一定抖动(也可能是我技术不够好)。充电器功率,玩游戏掉电现象挺严重特别是学校电压低,只要玩游戏基本上都会掉电,在家电压高掉电要好一些。还有就是接口不够用,没买拓展坞usb接口少了些,配件也贵。
总结:总而言之瑕不掩瑜,想要高性能请绕道。对于想要便携和对win10熟悉的人来说的确是不错的选择。使用二合一产品最好要有一个良好的使用习惯。尽量使用uwp,虽然不如ios,安卓好但是也够用,省资源广告也少。为了续航尽量少用全家桶和exe。还有人说高分屏优化不好,其实这个看软件像14版以后的adobe软件对高分屏优化都挺好,还有新版桌面qq.安装软件最好使用最新版的,一般没有太大问题。
参考价格4599-7199
Miix 5外壳由整个铝快一体切割成型,整机重量只有880g,支架由268个组件组成,采用表链式转轴设计,可以在0到160度之间任意角度平滑顺畅的调节视角,并保持稳定。键盘采用了位于日本横滨的联想键盘实验室的核心技术,键盘键程达到了1.5mm,几乎与ThinkPad笔记本的体验一致。Miix 5还标配了4096级压感的手写笔,对于经常需要做草图的用户来说这非常实用。
性价比高 值得购买
优点:1 性价比高 整个产品的定位 很明显是对标sp4 从外观设计到配置都有一点sp4的影子 但在价格相对便宜不少 配置甚至同版本要高出不少 2方便携带 比ipad大一点点 厚一点 建议带个无线鼠标 虽然笔和触控都可以用 个人觉得长时间操作还是鼠标方便 3配置高 办公高清电影无压力 网游没测试过 单机游戏不建议 风扇声音会很大 ssd开机速度很快 0.08秒。。。。
缺点:1品控较差 有轻微漏光现象 不影响使用 之前讨论群里退货的人也是比较多 到手的时候最好先别激活 检查一下屏幕 摄像头 系统等是否有无问题 (不过据说sp4的品控也是要看人品) 2笔有时候会失灵 距离屏幕0.5cm的时候 就会开始操作 重启又好了 不知道更新驱动会不会改善 据说是采用wacom笔压技术 4096的压感 使用sai,ps画画 没有问题(专业绘画还是建议新帝) 3小问题:风扇声音大 在我接受范围 散热孔比较大 容易进灰 音质一般 电源键有时候无法唤醒系统
总结:性价比高 虽然产品有些方面还不是很成熟 但是既兼顾了娱乐办公生活 又便携轻薄 二合一平板是未来趋势 总的来说 mix5是一个不错的产品
价格区间的话是2888-4588
iPad Air 2是苹果当前的旗舰平板电脑,它是目前市场上最好的平板电脑,配备64位A8X处理器,2GB内存,这是iOS设备首次采用这么高的配置。2GB RAM内存让iPad能够更加流畅的运行,即使后台有一大堆程序在运行也没有关系。iPad Air 2平板电脑的厚度是前所未有的薄,且配备苹果的 Touch ID 指纹识别传感器,颜色与iPhone 6保持一致,也拥有金色版本。
在今年十月份之前,如果要购买一台平板电脑的话,iPad Air 2是不二之选。不过,如果是现下正考虑购入平板的话,那么10月中旬将推出的iPad Air 3将更值得购买,因为它将会是比 Air 2 有更大的升级。
缺乏创新但仍是最强平板
优点:设计精致,屏幕的显示效果真不是一般的好。速度飞一般的快,iOS系统的流畅性不是盖的,安卓一辈子都赶不上。慢动作视频,800万像素的后置摄像头,并且,没有突起!iPhone 6情何以堪。。。touch ID真心实用,安兔兔的3D性能24000分,总分没有网上的那么高,我跑了58000+,但也是极强的性能了。3D Mark跑分完爆iPhone 6和Plus。摄像比起iPad 3提升真不是一星半点。在电池电量残酷的削减了1200毫安后,电掉的仍然比安卓慢,稍微节省点用撑个两三天没啥问题。打字速度飞快,不卡壳。还有苹果的办公套件,我认为比office好用多了,至少在iPad上是。又轻又薄,让你不觉在手,多才多能,让你不想放手。
缺点:摄像头的硬件配置好像是几年前的了吧,好歹也该跟iPhone 6或iPhone 5S对齐啊。不支持240fps的慢动作视频。机身情报,所以一放音乐,有时就会震得手也疼。为啥我的iPad Air 2CPU整数才82分?3D Mark跑分怎么连小米平板都拼不过?分辨率死也不提高,屏幕显示效果再好,也不该在分辨率上造啊。坚决不能摔,磕碰,划都不行,太不耐用了,一摔一碰机子就变形,就坏,修iPad真的好贵呀,没保护套就是作死。价格确实昂贵,容量翻一倍就要贵700?成本只是增加二三百块钱吧,坑爹。。iOS的2GB运行内存,开了机连一半都剩不下,占用运行内存真不小。设计,外观跟iPad Air几乎毫无差别,还少了静音件,虽然它没啥用。
总结:苹果的iPad是我最爱的电子设备,如果你手里的平板是iPad Air以前的话,赶紧换吧,完全不一样的用户体验。不能忍受这一代iPad的缺点的话,那就等下一代吧,我觉得iPad Air 2找缺点都可以算是吹毛求疵了。。
参考价格是949以上
荣耀平板2配备8英寸全高清屏幕,分辨率高达1920*1200,屏幕比例为16:10,相比一代产品PPI提升近50%,亮度提升16.7%,看剧观影更清晰。另外,荣耀平板2的ClariVu增强显示技术,能够增强屏幕色彩,实现阳光屏,在强光环境下动态调整背光亮度和对比度,保证用户在户外和强光模式下依然可以使用。使用CE色彩模块进行硬件级色彩增强,色彩饱和度达到60%,画面更逼真,显示更细腻。16:10黄金视觉比,有效显示面积更大,专为影迷定制,视觉体验更震撼。
荣耀平板2搭载高通骁龙8核64位处理器+3GB超大内存,拥有16GB/32GB存储空间,并支持最高128GB SD卡扩展。荣耀平板2内置4800mAh电池,待机更强。
性价比高
优点:总体运行还行,让我小惊喜,玩王者还行,看视频很好
缺点:后摄像头像素不高,只有一个外放扬声器
总结:性价比高
参考价格是8388-17988
从微软发布第一代Surface Book到现在,苹果一经推出两款新MacBook Pro和几款新iPad了。微软在2015年10月发布了旗舰级笔记本Surface Book,而这可以说是微软为混合笔记本打造的终极形态。Surface Book配备可拆卸显示屏、Surface Pen触控笔、英特尔Skylake双核处理器以及Windows 10专业版系统,而入门级的Surface Book售价也要达到1499美元(约合人民币9960元),并且还内置了NVIDIA的独立显卡。
性能强劲,外观漂亮
优点:说实话,真的惊艳到我了。我特意多用几天才来评价。手写笔的作用非常方便,sticky notes的功能也很好,显示也很好。电脑看的很喜欢,不管样子还配置都是我喜欢的。快递哥态度不错。
缺点:整机有些重,毕竟是铝合金材料。还有个缺点,就是屏幕角度调节太小,能再大点就更好了。刚买回来时充电热量比较大,平时用还好。总体还是比较满意的,还在摸索中。
总结:速度好快,次日达。盒子略简陋,封条开过。适配器有划痕。隐约感觉怪。机器还行,比较重,可以锻炼用,而且重一点有质感。整体学习中,至少很炫。期待出色表现。
参考价格1888-2888
强大、实用、便携于一身
优点:A7、M7双处理器,功能强大,运行IOS7.1顺畅不卡顿。64位操作系统构架引领平板先河。324PPI达到了iphone水平,高于苹果其他Retina显示屏的平板。6320mAh电池提供强大的续航能力,深空灰色不会产生“掉漆门”。
缺点:相比1代ipad mini改进颇多,但由于电池容量的增加,导致平板增重10%。视网膜屏导平板发热量较大,不宜放在保护套内使用。运行程序易闪退(可能是操作系统的Bug)。声音外放音质虽有改善,但音量较低。随机附赠10W充电器充电较慢(现在苹果最大的充电器是12W的,兼容ipad mini2,为什么附赠12W的充电器就不得而知了)。价格较第一代mini有所上调,但值得入手。
总结:功能强大、小巧便携、屏幕清晰。但发热量较高,易影响电池使用寿命。总之,对小屏平板有意的买家是一个不错的入手选择。
