断路器和空气开关的区别_断路器和隔离开关的区别
电气技术
421人已加入
  有很多朋友经常会问断路器和空气开关的区别在哪里?高压是断路器,低压是空气开关,其实这个问题并不能这么界定,正确来说断路器要么高压断路器,要么中压,要么低压断路器,严格来说空气开关是各种断路器的其中一种,断路器有真空断路器和SF6断路器,它的开断电流要比普通的空气开关大,开断容量也要更大,真空断路器一般用于6KV的系统,SF6断路器用于500KV变电站,两者都用直流110V作为控制电源,由控制信号触发才会动作,一般的空开用在380/220系统,相当于刀闸。人们一般说的空气开关确实就是指低压断路器,那么我们来详细解答下空气开关、断路器以及隔离开关这三大至关重要的安全电路的区别吧!
  一、断路器和空气开关的区别_断路器和隔离开关的区别----空气开关详解
空气开关
  空气开关:是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。
  1、空气开关工作原理
  当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
  2、空气开关的作用
  在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
  二、断路器和空气开关的区别_断路器和隔离开关的区别----断路器详解
  断路器:是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
  1、断路器工作原理
  当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
  2、断路器的作用
  切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
  3、低压断路器(自动空气开关)作用及功能
  低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
  三、断路器和空气开关的区别_断路器和隔离开关的区别----隔离开关详解
  隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
  1、隔离开关的四个基本作用:
  隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。
  在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,倒修的设备与电力系统隔离 , 以保证工作人员和设备的安全。
  用隔离开关进行500KV小电流电路合旁( 环 )路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。
  用来开断小电流电路和旁( 环 )路电流。
  四、断路器和空气开关的区别_断路器和隔离开关的区别-----断路器和空气开关的几大区别
  电压等级的区别:一般空气开关适用的电压等级为500V以下,而断路器通常可以适用于220V以上的各电压等级。
  遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些。
  灭弧介质和方式的区别:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器等。
  配套设备的区别:一般相对于空开来讲断路器的测量,逻辑及执行部分的机构所配套的设备更复杂一些。
  五、断路器和空气开关的区别_断路器和隔离开关的区别-----隔离开关和断路器有什么区别
  总得来说,隔离开关的下游就是断路器,两者起的作用是不同的。断路器的作用不用说了,承载分断故障电流,隔离开关是在断路器故障的情况下,如要维修,就进行断开,以切断下游断路器,保障人的安全。所以隔离开关没有承载分断故障电流的功能,安全靠人的意志断开或闭合。
        隔离开关在电路中起明显断开点的作用,以保证维修时人员的安全,一般只能切断线路的空载电流,不能切断负荷电流和短路电流。
  负荷开关也起隔离作用,但能切断负荷电流;
  断路器能切断负荷电流和短路(故障)电流,故障时能够自动跳闸;
  某些型号的断路器也具有隔离功能,可以作为隔离电器使用。
  断路器与隔离开关的四大主要区别:
  1、断路器装有消弧设备因而可以切断负荷电流和故障电流。
  2、而隔离开关没有消弧设备,不可以用它来切断或投入一定容量以上的负荷电流和故障电流。
  3、断路器多为远距离电动控制操作。
  4、隔离开关多为就地手动操作。
