那些耳机的10个简单小秘密,你一定要知道的
数码科技
35人已加入
  如今走在大街小巷,经常可以看到形形色色的人当中,戴着耳机的人随处可见,耳机的种类呢也是多种多样,什么入耳式的、挂耳式的、头戴式的等等等等。
  1、耳机的类型
  耳机根据其换能方式分类,主要有动圈方式、静电式和等磁式。从结构上分开方式,半开放式和封闭式。从佩带形式上则有耳塞式,挂耳式和头带式。
  2、开放式与密闭式耳机的区别
  开放式耳机的外壳是开放的,开放式耳机质量轻,声音自然,无压迫感。因为是开放的,声音外泄,外界噪声也会进入。
  半开放耳机是指耳机的开放是选择性的,即只对某些频率开放对其他频率是封闭的,或者是在一定方向上是开放的在其他方向是封闭的。
  封闭式耳机的外壳是封闭的,防止外界声音进入,声音外泄减少,在专业监听中使用的很多。声音一般来说非常清晰,细节丰富,低频响应非常好,对大多数人来说封闭式耳机佩带有密闭只感。
  3、什么是高保真耳机?
  国际电工委员会IEC581-10标准高保真耳机的主要性能是:频率响音不低于50Hz到 12500Hz;典型频率响应的允许误差±3dB;频率响应曲线的斜率不超过没倍频程9dB在250Hz-800Hz内左右单元在同一倍频程带宽内平均声 压级之差不超过2dB,100Hz-5000Hz范围内,声压级为94dB时,谐波失真不超过1%,100dB时不超过3%;耳机的频率响应在2KHz- 5KHz之间允许有所下降,以改善透明度和空间感。
  4、什么是耳机的频响范围?
  频响范围是指耳机能够放送出的频带的宽度,优秀的耳机频响宽度可达5Hz- 40000Hz,而人耳的听觉范围仅在20Hz-20000Hz。值得注意的是界定频响宽度的标准是不同的,例如以低于平均输出幅度的1/2为标准或低于 1/4为标准,这显然是不一样的。一般的生产商是一输出幅度降低1/2为标准测出频响宽度,这就是说以-3dB为标准,但是由于所采用的测试标准不同,有 一些产品是以-10dB为测量的。这实际上是等于低于正常值1/16下为标准测量的。因此频响宽度的啊大展宽。用户在选购时,应注意不同品牌的耳机的频响 宽度可能可能有不用的测试标准。
  5、什么叫耳机的阻抗?
  耳机的阻抗是其交流阻抗的简称,它的大小是线圈直流电阻抗在200Ω以上,这是为 了有专业机上的耳机插口匹配。在台式机或功放、VCD、DVD电视等有耳机插孔输出的机器上,一般使用中高阻抗的耳机比较适宜。如果使用低阻耳机,一定先 要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,阻止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音,阻抗的耳机一般比较容易推动,因此随身听等便携、省电 的机器应选择低阻抗耳机,同时还要注意灵敏度要高,对随身听来说灵敏度指标更加重要。
  6、什么是耳机的谐波失真?
  谐波失真就是一种波形失真,在耳机指标中有标示,失真越小,音质也就越好。
  7、什么是耳机的灵敏度?
  通俗的讲,耳机的灵敏度就是指在同样的响度的情况下,需要输入的功率的大小,灵敏 度越高所需要的输入功率越小。对于随身听等便携设备来说,灵敏度是一个很值得重视的指标。当然,对于台式机来说,这个指标相对来说就不那么重要了。
  8、线材对于耳机声音的影响。
  线材对于耳机声音的影响已经是不争的事实。大多数耳机线都以铜为原料,一般的纯度 越高导电性越好,信号失真越小,常见的线材有TPC(电解铜):纯度为99.5%;OFC(无氧铜):纯度为99.995%;C-OFC(线形结晶无氧铜 或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上;OCC(单晶无氧铜):纯度最高,在99.996%以上。 在HI-FI系统中不同的信号线、音箱 都明显地改变声音的特质,耳机当然也不例外,最近几年国外推出了几款线材,为HD580和600换线材提供了条件,著名的线材如瑞典的Clou和美国的卡 达时等。
  9、在什么情况下要给耳机配备功放?
  给耳配功放有如下三种情况,一是所用的音源,例如CD/DVD机上没有耳机 专用输出插孔,这时可以配一只耳机功放,从CD/DVD机的音频线路输出(LINE OUT)用两条信号线接到功放的 音频输入插口即可。
  第二种情况是,低灵敏度、高阻抗的耳机,用现有的音源如随身听推不动,那么也要选购耳机功放。
  第三种情况是中高档的耳机,用现有的耳机插孔推出这类耳机还不能发挥出耳机的潜能,增加一个耳机功放能使音质进一步的提升,这种情况下,我们就应该考虑添置一个高品质的耳机功放了。
  10、电子管耳机功放货物晶体管耳机功放该如何选购?
  目前市场上的电子管耳机功放大都采用阴级输出器做末级功放,这种类型的电路结构应该说是很合理的。因此被多数厂家采用。但是这种电路输出阻抗高,只能配200、300欧以上的耳机,并且阻抗越高失真越小。
  晶体管耳机的功放末级采用OTL电路,对阻抗的要求不严格,而且阻抗越低,输出电流越大,功率也越大。因此晶体管功放高、中、低阻通吃,但以以推中低阻抗耳机为佳。上海哲海壹天12年专注音视频
