通讯管理机新方案解决办法
工控开发板
0人已加入
变电所,调度站运用的通讯管理机——高额的制造成本又让许多制造厂家和使用者望而却步,如何才能有效的控制成本,又能不降低产品性能,大幅提高性价比呢?本文教您解决。
通讯管理机一般运用于变电所,调度站,通过控制平台控制下行的RTU设备,实现遥信,遥测,遥控等信息的采集,将消息反馈回调度中心,然后,控制中心管理员通过消息的处理分析,选择将执行的命令,达到远程输出调度命令的目标。
一、通讯管理机也称作DPU。
其具有多个下行通讯接口及一个或者多个上行网络接口,相当于前置机即监控计算机,用于将一个变电站内所有的智能装置的通讯数据整理汇总后,实时上传到上级主站系统(监控中心服务器和DCS),完成远程数据传输、远程监控功能。另一方面接收服务器或DCS下达的命令,并转发给变电站内的智能系列单元,完成对站内各个开关设备的分、合闸远程控制或装置的参数设定,实现遥控和遥调功能。同时还应该配备多个串行接口即便于站内的其它智能设备进行通讯。如图1所示。
二、传统通讯管理机方案
传统电力通讯管理机多采用X86架构工业计算机来实现,要求7X24小时在线服务,导致整套产品成本又高,功耗也大,安装和使用需要消耗大量的人力物力资源,突发性系统死机的问题,又是用户不得不提心吊胆的使用。
三、通讯管理机的功能需求
(1)多网络功能,用户可根据实际使用网络情况配置不同的通信接口卡,组成用户需要的多种网络结构:
● 可以组成RS232全双工星型网络结构;
● 可以组成RS485总线的半双工总线结构;
● 可以组成CAN总线的无主总线结构;
● 可以通过RJ45提供的以太网功能组成局域网。
(2)具有多串口功能 通信管理机具有灵活配置串口的功能,它可以根据用户的需求配置串口,其配置范围是1-23个,对不同的接口卡具有不同的串口个数。
IoT-9608是ZLG致远电子开发的基于AM335x系列处理器的工业控制主板,该板提供多种功能接口,接口通过严格的抗干扰、抗静电测试。电源接口通过±4KV浪涌和群脉冲测试,信号接口通过±2KV浪涌和群脉冲测试,各端口经过±6KV静电测试。可在-40℃~+85℃工业级温度范围内稳定工作,满足各种条件苛刻的工业应用要求,特别是在对通信有很高要求的领域,如工厂自动化、机械设备控制、智能交通、航海船舶、电力石化监控等。如下图所示:
其资源包括:
● 标配AM3352处理器,工作频率800MHz;
● 板载512MByte DDR3 SDRAM,256MByte NAND Flash;
● 路以太网通信接口,一路百兆网,一路千兆网;
● 2路USB HOST通信接口;
● 9路UART通信接口,8路引出,1路为板载无线模块使用,均为TTL电平输出;
● 18×GPIO,其中4个GPIO可复用为SPI接口;
● 2路CAN接口,TTL电平输出,可复用为GPIO;
● 8路ADC接口;
● 1路SD Card接口;
● 支持WiFi、3G、GPRS、ZigBee、RFID无线通讯;
● 支持RTC、独立硬件看门狗定时器。
