三星S8和iphone7plus哪个好?三星S8怎么截屏?三星S8精美壁纸欣赏
手机
14人已加入
  之前,有消息称三星最新的手机产品 Galaxy S8 和 S8 +的电池寿命跟它的竞争对手 iPhone 7 大致相同,老对手苹果和三星之间从没有停止过竞争,那么三星S8和iPhone7到底有什么区别,我们该如何选择了?对此,外媒 BGR 进行了一次智能手机的续航测试,一起来看看吧。
  包括 Galaxy S8+、iPhone 7 系列在内的多款手机的屏幕均设置为相同的级别,200 尼特的亮度,并且都在室内使用。测试的结果显示,Galaxy S8+ 的电池寿命比 iPhone 7 稍微长一些,但是跟 iPhone 7 Plus 相比仍有一段距离。
  三星S8和iphone7 plus哪个好?三星S8怎么截屏?三星S8精美壁纸欣赏----三星S8和iphone7 plus哪个好?外观对比
  三星Galaxy S8+采用了前后玻璃面板+金属边框的设计风格,与Galaxy S7 Edge比较类似,只是正面屏幕上下侧的边框更窄,以及侧面曲率设计得更薄。
  而iPhone 7 Plus则是全金属一体式机身,屏幕上下边框比较普通,并且还有一枚物理Home触控按键。由于iPhone 7 Plus的边框比较厚,因此虽然屏幕大小不同,但是二者的机身尺寸比较接近,iPhone 7 Plus的规格为158.2×77.9×7.3毫米,而Galaxy S8+规格为159×74×8毫米。
  两款机型都定位旗舰级别,不过Galaxy S8+的玻璃背板应该会更脆弱一些,同时还有IP68的防尘防水等级,可以在1.5米深的水下使用30分钟。
  而iPhone 7 Plus的防水等级为IP67,防水深度为1米。屏幕画质对比Galaxy S8+拥有一块6.2英寸的显示屏,因此远远要比其它平板手机的屏幕尺寸要大不少,尤其是iPhone 7 Plus的5.5英寸。
  并且更有趣的是,在机身大小上,反而没有太多变化。
  三星Galaxy S8+的屏幕分辨率为1440×2960像素,而iPhone 7 Plus的分辨率为1080×1920下像素,因此尽管Galaxy S8+的屏幕更大,但是效果也更清晰。
  而这并非Galaxy S8+唯一的优势,它还支持HDR视频拍摄,效果出众,这也是iPhone 7 Plus所不具备的特性。在屏幕上的其它差异,包括了Galaxy S8+拥有侧曲面屏幕,而iPhone 7 Plus则是普通的平面屏幕。
  三星使用了自家的Super AMOLED显示屏,在视觉效果上也要比iPhone 7 Plus的LCD屏幕更出色。另外,Galaxy S8+还有一个18.5:9的超宽比例显示屏,而iPhone 7 Plus的屏幕比例为传统的16:9。
  三星S8和iphone7 plus哪个好?三星S8怎么截屏?三星S8精美壁纸欣赏---三星S8和iphone7 plus对比整体评价
  Galaxy S8+在屏幕的表现上要比iPhone 7 Plus更出色,让人印象更深刻。另外,小身材里容纳了大屏幕,也非常讨喜。系统和性能对比三星S8+和iPhone 7 Plus两款旗舰的性能都非常强大,iPhone 7 Plus内置了苹果A10 Fusion处理器和3GB运行内存,在所有操作体验上都非常顺畅。
  而三星Galaxy S8+内置了2.35GHz八核处理器,包括骁龙835和Exynos 8895两个版本,而两款处理器都是顶级性能,算是目前Android阵营中的性能旗舰。
  同时,4GB的运行内存也是比较充裕的配置。二者最明显的差异来自于系统,Galaxy S8+运行了Android Nougat系统,而iPhone 7 Plus则使用了iOS 10。
  尽管最近几年Android和iOS两大系统之间的差异越来越小,在一些关键特性上都比较接近,但还是拥有各自的粉丝阵营。Android根据有定制性和灵活性,而三星还在此基础上使用了自家的TouchWiz定制界面。
  三星S8和iphone7 plus哪个好?三星S8怎么截屏?三星S8精美壁纸欣赏---三星S8和iphone7 plus拍照对比
  摄像头拍照对比三星S8+的摄像头为1200万像素,与上一代Galaxy S7比较接近,不过这并不是什么坏事,毕竟已经是市面上最好的智能手机摄像头之一了。
  另一方面,iPhone 7 Plus的摄像头也是1200万像素,但是后者是双摄像头,而Galaxy S8+则依然是单摄像头。iPhone 7 Plus的副摄像头可以用来拍摄背景虚化效果,并且还有2倍的光学变焦,就算放大图像也不会损失图像质量。
  而这些是Galaxy S8+做不到的特性,不过从三星本身的角度来说,Galaxy S8的拍照效果应该也有不少进步,而这需要后续的完整评测才能知道。前置摄像头二者差别比较小,一个是700万像素,一个是800万像素,不分伯仲。电池续航对比三星S8+内置了3500mAh容量的电池,而iPhone 7 Plus的电池容量为2900mAh。
  虽然Galaxy S8+的电池更大,但是屏幕也更大、分辨率也更高,因此耗电量也更大。而从实际使用的角度出发,还得看后续的评测。
  iPhone 7 Plus基本上可以从容的应对一整天,我们希望Galaxy S8+也是如此。三星为Galaxy S8+配备了快速充电功能,因此在充电速度上要强于iPhone 7 Plus,并且还支持无线充电功能,这些都是iPhone 7 Plus所不具备的功能。
  价格对比虽然三星官方还没有公布Galaxy S8+的价格,但是根据外界的说法,逻辑售价应该在950美元(约合人民币6545元)左右,而iPhone 7 Plus的起售价为769美元(约合人民币5299元),因此二者都不便宜。iPhone 7 Plus的起跳容量只有32GB,而Galaxy S8+的容量为64GB。对比总结:虽然直接对比iPhone 7 Plus和Galaxy S8+是两个不同的维度,但是对于想要购买平板手机的朋友来说,Galaxy S8+的无边框屏幕以及大尺寸显示屏都更有优势。
  三星S8和iphone7 plus哪个好?三星S8怎么截屏?三星S8精美壁纸欣赏---三星S8怎么截屏?
  1.实体键截屏。底部HOME(实体)键+右侧电源键同时按可以实现截屏。
  2.手势截屏。可以用手掌从屏幕边缘由左向右滑动或者由右向左滑动截屏,这项功能系统默认开启,如果未开启的话,可以进入“设置”中的“高级功能”中的“手掌滑动截屏”将其开启。
  3.第三种方法:快捷方式截屏。利用两只手指从屏幕上方向下滑动打开通知面板,通知面板中有截取屏幕这一快捷设置,点击右上角的编辑按钮长按截取屏幕选项,可以将其移动到通知面板靠前的位置,然后在截取屏幕时下拉通知栏,点击截取屏幕即可。
  三星S8和iphone7 plus哪个好?三星S8怎么截屏?三星S8精美壁纸欣赏---三星S8精美壁纸欣赏:
三星S8的口碑不错,相信销量也会不错,会有很多人都喜欢,那么有什么好看的专用壁纸吗?下面小编给大家分享一些。
