电能质量基本概念、指标、标准
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:708KB | 2017-07-21
苏州苏州
分享资料个
电能质量
  描述电力的三个基本属性是电压幅值、电压波形和频率。理想的三相交流系统必须以恒定的频率 (50/60I-Iz)按规定的电压等级以完好的电压波形连续的向负荷供电。因系统构架、元件参数、扰动、人为调控等原因,理想供电的要求很难满足,故业内规定在一定指标或阈值范围内的供电可以认为是合格的、安全的,而将一些不满足规范要求的划分到电能质量范畴内。虽然电能质量中的部分问题 (如谐波)随着电力及电力系统的产生就存在,但电能质量的概念产生于20世纪80年代。电能质量只是一个抽象概念,因为原文术语 Power本身并不具备质量属性,所以不能认为是电能的质量问题;只是考虑到电压电流间的紧密联系,业内将一部分扰动统称为电能质量。从本质上讲,电能质量包括电压质量、电流质量和频率质量三个方面。 (1)电压质量又称电压辐值质量,一般认为电压辐值质量主要受供电侧影响,用实际电压与理想电压间的广义偏差反映供电水平。 (2)电流质量,主要受用户影响,电流质量问题一般就是指谐波。 (3)频率质量一般就是指系统供电的同步频率不满足系统的额定偏差范围的规范,在电源较弱的地区,随着大容量的有功负荷的较快变化,系统频率会出现周期性或非周期性的偏移,目前的调频控制技术和发电管理已经能够较好地控制频率变动,本文将不对频率质量作具体讨论。此外,有学者指出电能质量还应包括非技术成分质量问题。从现有的统计和研究结果来看,破坏程度较为严重的是电压辐值质量问题,也是近年国内外研究重点,故狭义上的电能质量主要是指电压质量,且皿EE在其标准中对电压质量推荐使用电能质量来表示。本文在后续内容中对电能质量与电压质量不做严格区分。受电能质量扰动影响最重的是配电网中的工业负荷,故配网电能质量问题在整个电能质量研究中处于重中之重的地位。影响电能质量的因素主要有四个方面:①自然现象和灾难,如雷击;②电力设备及装置故障或保护误动作;③终端用户非线性、冲击性污染型负荷的大量使用;④人为事故。保证电能质量水平需要多方面的配合,才能取得双赢或多赢的效果。
电能质量基本概念、指标、标准
评论(0)
发评论
下载排行榜
