iOS10.3.3正式版怎么样?苹果iOS10.3.3更新,这流畅度,这耗电,2个重要原因!告诉你为什么要升级
3G行业新闻
13人已加入
  iOS 10.3.3 在昨日推出正式版更新,作为 iOS 11 正式版推出之前可能的最后更新,如是者,小编找到 2 个重要原因,你一定要为 iOS 装置安装今次的系统更新。
  本次更新固件仅为83.2MB显得很迷你,因此相对于iOS10.3.2正式版并没有添加什么新功能,更新依旧主要以修复和优化为主,但iOS10系统更新到10.3.3正式版流畅性和稳定性都已经非常完善,如果您不打算越狱,而且现在已经是iOS10系统的话,可以毫不犹豫的更新。
  此次正式版的版本号与之前测试版的版本号都不一样,所以此次已经升级到10.3.3 beta版的用户也可以直接检测到正式版更新,在iPhone上进行OTA升级即可,不需要通过电脑刷机。
  相对于iOS10.2.1,iOS 10.3主要更新包括查找AirPods,重新设计应用打开/关闭动画,设置中增加Apple iD管理功能,以及iCloud储存详细信息,同时对App Store进行一些功能调整,允许开发者直接回复应用评价。当然,最重磅的更新还是全新的苹果文件系统APFS,升级之后还可以节省不少存储空间,对16GB用户来说是天大的福音,流畅度也大幅提升,强烈建议使用iOS10.2之前版本的用户升级到iOS10.3.3。
  iOS10.3.3正式版怎么样?---更新文件透露重大 WiFi 漏洞!
  苹果在有关 iOS 10.3.3 的更新文件之中,透露出一个重要的更新,就是修正一个可以导致黑客入侵的 WiFi 漏洞。有关文件说明黑客可以借着这个漏洞,去执行 WiFi 晶片的编码。受影响的 iOS 装置包括 iPhone 5 至 iPhone 7 、第 4 代或以后的 iPad 以及第 6 代 iPod Touch,这些 iOS 装置主要是使用 Boardcom BCM43xx WiFi 晶片。
  有关漏洞是由 Nitay Artenstein 发现,并报告给苹果,苹果修正漏洞之后他会在不久公开漏洞详细情报。因此如果有最新的 iOS 装置的话,你必先更新 iOS 10.3.3 以策安全。
  iOS10.3.3正式版怎么样?---32bit 装置可能最后更新
  如无意外,iOS 11 正式版会在 iPhone 8 在 9 月尾开售之前推出,但 iOS 11 不支持 32bit 装置,iOS 10 支持的 iPhone 5/5c 就不能升级 iOS 11 了。在 iOS 11 推出之前,通常苹果会在 7-8 月推出最后一个旧版本的 iOS 更新,然后迎接新 iOS,因此 iOS 10.3.3 有可能成为 iOS 10 的最后版本,也可能是 32bit 装置的最后更新。
  iOS10.3.3正式版怎么样?---使用半天总结:
  正常使用,打电话,刷微信,头条累计2.5小时,
  另外玩了一局王者农药排位赛53分钟,铂金1,王昭君,KDA为22/1/13
  耗电19%
  现在是12点,电量剩下53%,只能说耗电情况正常,不好不坏。
