双控开关接线图_双控开关接线操作教学
应用电子电路
811人已加入
  双控开关接线是日常生活中长用的一种接线方式,上下楼,客厅开关和床头一般都会用到,下面小编就教大家如何接线实际操作以及相关接线图详解,希望能帮到诸位。
  双控开关
  双控开关接线图_双控开关接线操作教学----双控开关接线图
  单开单控开关,后面有两个触点,分别是L和N,L代表火线,N代表零线,把火线和零线分别接在L和N触点上就OK了。
  双控开关
  单开双控开关,后面有三个触点,分别是L、L1、L2。把两个L1、L2分别用线连起来,火线接在一个双控开关的L触点上,零线接在另一个双控开关的L触点上。
  双控开关
  单联双控开关接线图
  双控开关
  双控开关
  双控开关接线图_双控开关接线操作教学----双控开关接线实际操作
  我们单独拿两个双控开关和一个照明灯来具体介绍。
  双控开关接线柱一般标有“L”,“L1”,“L2”。当L端进线时,L1和L2有一端和L接通,按动开关后,L1和L2的另一端和L接通。
  双控开关
  我们先用斜口钳将线剥好皮,注意不要留有太长线头,以免触碰到。
  双控开关
  我们以左端开关的L作为火线输入,两个开关的L1和L2对应接线,然后将右边开关L接至照明灯一端,照明灯另一端接零线。
  双控开关
  接好线后一定注意将照明灯两侧的线头用绝缘胶带包裹好,防止漏电。
  双控开关
  最后留出的火线与零线接上插头就完成了整个双控开关的接线。
  双控开关
  为方便接线,我们可以将双控开关的电路图记住,这样实际操作就很容易接线。
