LLC开关电源原理
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.74 MB | 2017-07-26
奋斗的小学生
分享资料个
LLC开关电源原理,最详细
  功率变换器设计中,对增大功率密度,缩小设计尺寸的要求越来越高,迫切需要设计师提高开关频率。采用高频工作将大大降低无源器件的尺寸,如变压器和滤波器。但存在的开关损耗却对高频工作带来不利影响。为减少开关损耗,使高频工作正常,故提出谐振切换技术 [1-7]。这些技术按正弦波处理功率,并且开关器件可以很方便地软换向。因此,开关损耗和噪声可大幅度减少。常规谐振器使用串联的电感电容作为谐振网络。负载连接有两种基本结构,串联和并联。对于串联谐振变换器(SRC), 整流负载网络与一个 LC 谐振网络串联,如图 1 所示 [2-4]。从这个结构看来,谐振网络与负载作为一个分压器。通过改变驱动电压 Vd 的频率,改变谐振网络的阻抗。输入电压将分配到这部分阻抗和反射负载上。因为,它是一个分压器,SRC 直流增益始终小于 1。在小负载条件下,负载阻抗相对于与谐振网络的阻抗非常大;全部输入电压落在负载上。这使得人们很难在小负载条件下调节输出。理论上,在没有负载的情况下调节输出,频率会变为无限大。对于并联谐振变换器,整流负载网络与谐振电容是并联的,如图 [5-7] 所示。由于负载同谐振网络是并联的,因此不可避免地存在着大量的循环电流。这使得人们难以在大功率场合下使用并联谐振电路。
【LLC众筹】史上最全张飞60小时半桥LLC电源视频教程,众筹最后6天!>点击立即众筹<
评论(2)
发评论
LKICDesign 2020-11-24
0 回复 举报
LLC谐振中的温升是一个问题啊,不好控制 收起回复
飘零2 2018-05-17
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
