电工安全知识分享:电工安全常识与电工必备安全口诀
电气技术
421人已加入
  从事电气工作的人员为特种作业人员,经常会碰到触电、电器火灾这些事故,威胁生命安全,所以电工安全知识非常重要,电工一定要注意。首先就是电工作业人员要遵守电工作业安全操作规程,坚持维护检修制度,特别是高压检修工作的安全,必须坚持工作票、工作监护等工作制度。这是根本,是从制度上去避免事故的发生。
  电流对人体的伤害很大,会破坏人体心脏、肺及神经系统的正常功能,触电还容易因剧烈痉挛而摔倒,导致电流通过全身并造成摔伤、坠落等二次事故,而电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤、电气起火等更是严重事故,希望所有电工都要牢记电工安全常识。
  一:电工安全知识_电工安全常识-----电工工作中必须要注意的安全常识
  1、准备工作要妥当到位:当进行电工作业前,劳保用品必须穿戴好,比如特制的鞋子和衣服,千万千万不要用手触摸裸露电线,除非确定没电才能触摸。
  2、关于合闸断闸顺序要注意:如果大功率设备正在使用,千万不可去直接断闸,这样会产生很大电弧造成烧伤。合闸时一定先关闭设备,先合总闸再和分闸;断闸时要关闭设备,先断分闸,再断总闸。顺序一定不要弄错,否则很容易出危险。
  3、电气设备一定要接地线:地线是设备不可以省略的重要保护线,当有设备跳闸时,它可以有效的使断路器跳闸,保护人身安全,所以安装或维修设备时一定注意接好地线。
  4、树好维修警示牌:当电工维修时,如果需要断电才能作业,一定要在所断开的断路器处挂警示牌,避免同事或其它员工误合闸发生危险!警示牌需处理故障后自己摘取。
  5、注意工具使用:很多电工在接线或安装设备时,不注意工具的使用,尤其是未带绝缘手柄的工具,很有可能在你低头检查线路时手里的工具会碰到裸露电线!所以不使用的工具一定要原来配电盘。
  6、养成好习惯:对待电工作业要时刻谨慎小心,遇到裸露线头或接线时,在触摸前一定用电笔测量是否有电,确定无电后再触摸。
  二:电工安全知识_电工安全常识-----防止触电的技术措施
  A. 绝缘、屏护和间距是最为常见的安全措施
  1、绝缘
  它是防止人体触及绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。
  应当注意:很多绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能或在强电场作用下会遭到破坏,丧失绝缘性能。
  2、屏护
  即采用遮拦、护照、护盖箱闸等把带电体同外界隔绝开来。电器开关的可动部分一般不能使用 绝缘,而需要屏护。高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。
  3、间距
  就是保证必要的安全距离。间距除用防止触及或过分接近带电体外,还能起到防止火灾、防止混线、方便操作的作用。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。
  B. 接地和接零
  接地
  指与大地的直接连接,电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地。
  保护接地
  为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。
  由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳都应予以接地。一般低压系统中,保护接地电阻值应小于4欧姆。
  保护接零
  就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密地连接起来。应当注意的是,在三相四线制的电力系统中,通常是把电气设备的金属外壳同时接地、接零,这就是所谓的重复接地保护措施,但还应该注意,零线回路中不允许装设熔断器和开关。
  C. 装设漏电保护装置
  为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应尽量装设漏电流动作保护器。它可以在设备及线路漏电时通过保护装置的检测机构转换取得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源,起到保护作用。
  D. 采用安全电压
  这是用于小型电气设备或小容量电气线路的安全措施。根据欧姆定律,电压越大,电流也就越大。因此,可以把可能加在人身上的电压限制在某一范围内,使得在这种电压下,通过人体的电流不超过允许范围,这一电压就叫做安全电压。安全电压的工频有效值不超过50伏,直流不超过120伏。我国规定工频有效值的等级为42伏,36伏,24伏,12伏和6伏。
  凡手提照明灯、高度不足2.5米的一般照明灯,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用42伏或36伏安全电压。
  凡金属容器内、隧道内、矿井内等工作地点狭窄、行动不便、以及周围有大面积接地导体的环境,使用手提照明灯时应采用12伏安全电压。
  E. 加强绝缘
  加强绝缘就是采用双重绝缘或另加总体绝缘,即保护绝缘体以防止通常绝缘损坏后的触电。
  三:电工安全知识_电工安全常识----电工必备安全口诀
  电工这个职业经常要跟电打交道,所以安全系数不高,这里分享给大家10条口诀,是所有电工必备的。
  1、学习电工知识要诀
  电工知识真奇妙,微观领域去探讨、物微陌生不知晓,宏观宇宙相比较。
  日月星辰各有道,遵循规律不乱套,电的起源把根找,深钻细想就知道。
  2、电工作业三条线四大件
  电工把握三条线,火线零线生命线,三条火线多动力,一火一零做照明。
  身配工具四大件,电刀起子钢丝钳,带有扳手架外线,工作全程讲安全。
  3、电工作业弹三弦
  电工作业弹三弦,仪表测定标准音,拨来弹去音乐美, 奏出社会和谐音。
  常用工具熟拨练,弹动三根动力鸣,照明两根送光明, 神州多娇电工人。
  4、外线架设安装
  杆上作业搞安装,就便扳手可以量,距离尺寸要把握,统一标准一个样。
  高距低压一米五,低距低压可八十,扳手量绳绳测距,一材多用有保障。
  5、室内检修
  查线检修有要法,接头触点重点查,先查源头熔断丝,故障顺藤来摸瓜。
  有火不亮是零线,或是开关控错相,有火暗淡是感应,无电无火断了相。
  6、配电导线载流量估算
  绝缘导线满载流,导线截面乘倍数,二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五,穿管温度八九折,裸线载流加一半。
  7、直流电路三参数
  直流电路三参数,电流电压和电阻,电流I来电压U,电阻R把电流堵。
  电子流动叫电流,电压多指两位差,电阻位符欧米嘎,电流安A伏V压。
  8、交流电功率知识
  交流功率有三种,字符表示也不同,视在S、无功Q,P 的含义是有功。
  功率单位各是啥,同是功率位不同,视在伏安无功乏,有功单位可是瓦。
  9、常用电气设备负荷电流概算
  实用电流如何求,估算方法也简陋,照明千瓦四点五,电力千瓦两个流。
  单相电机按八安,三相电热一倍半,两相电压三百八,两点七安是电焊。
  10、 珍爱生命讲安全
  以人为本重人才,别人器重更自爱,凡是安全不在意,违章蛮干会出坏。
  要知生命只一次,失去不会再回来,高严细致对工作,幸福伴你终生在。
  四:电工安全知识_电工安全常识----电气设备维修注意事项
  1、不得随便乱动或私自修理车间内的电气设备。
  2、经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按扭开头、插座、插销以及导线等,必须保持完好,不得有破损或将带电部分裸露。
  3、不得用铜丝等代替保险丝,并保持闸刀开关、磁力开关等盖面完整,以防短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。
  4、经常检查电气设备的保护接地、接零装置,保证连接牢固。
  5、在移动电风扇、照明灯、电焊机等电气设备时,必须先切断电源,并保护好导线,以免磨损或拉断。
  6、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,必须安装漏电保护器,工具外壳要进行防护性接地或接零,并要防止移动工具时,导线被拉断,操作时应戴好绝缘手套并站在绝缘板上。
  7、在雷雨天,不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。当遇到高压线断落时,周围10米之内,禁止人员进入;若已经在10米范围之内,应单足或并足跳出危险区。
  8、对设备进行维修时,一定要切断电源,并在明显处放置“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
  五:电工安全知识_电工安全常识----电器火灾的防止
  电器、照明设备、手持电动工具以及通常采用单相电源供电的小型电器,有时会引起火灾,其原因通常是电气设备选用不当或由于线路年久失修,绝缘老化造成短路,或由于用电量增加、线路超负荷运行,维修不善导致接头松动,电器积尘、受潮、热源接近电器、电器接近易燃物和通风散热失效等。
  其防护措施主要是合理选用电气装置。例如,在干燥少尘的环境中,可采用开启式和封闭式;在潮湿和多尘的环境中,应采用封闭式;在易燃易爆的危险环境中,必须采用防爆式。
  防止电气火灾,还要注意线路电器负荷不能过高,注意电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近,注意电气设备进行是否异常,注意防潮等。
