配电箱系统图识图解_实用家用配电箱接线实物图分享
电气技术
421人已加入
  在家用配电箱接线的时候,一定要看清楚家用配电箱接线图的设计,不要把零线和火线搞混淆了,如果两者一旦接错了的话,就不会产生电源,给人造成误区,其实不管是接正还是接反,因为有漏电开关的作用,都会让零线以及火线有动作的,因为很多零线在漏电开关里面都是连同的,所以开闸之后,断开的没有零线只有火线,所以关于火线以及零线接错这个问题是需要注意的,至于怎么区分两者不要搞错,可以看看漏电开关,上面一般都是有标记的,如果是字母N的话就表示零线了。
  户内配电箱箱体安装一般有明装和暗装两种,不过现在为了美观大部分户内配电箱选用暗装较多:
  明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
  暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住。
  配电箱应用的范围不同,那么接线的方法就是不同的,家用的家用配电箱接线图算是比较简单的,一般学物理的人都能看懂。
  配电箱系统图识图解
正确安装的配电箱不仅仅美观,而且安全
  配电箱系统图一般分为:一次线图、二次线图。下面简单介绍:一次线图是主电源控制图,一个总开关加几路分开关构成,标准设计图纸上一般都会标明进出现电缆的大小和每路分开关与总开关之间连线电线大小以及进线电源哪里来、出线到哪里去。二次线是一般为控制部分,比较一次线图复杂。
配电箱
  框线外左上角,AL1:配电箱代号;
  框线内左上角第1行:PZ30(R)-30:配电箱型号为PZ30,(R)暗装,30回路;
  框线内左上角第2-4行:计算功率,计算电流,需用系数,功率因数;
  C65N-1P **A:施耐德品牌,单相单极,额定电流:**A,微型断路器;
  DPN Vigi 1P+N **A:施耐德,单相双极(不断零),额定电流:**A,微型漏电断路器;
  MC116P 1P 10A:海格品牌,单相单极,额定电流:10A,微型断路器(设计笔误,没改一致);
  框线内右下角N,PE:箱内设零地排。
  框线外左侧:进线电缆型号,根数,截面,铺设方式。
  电工需要对配电箱型号以及规格尺寸等方面有所掌握。比如GGD是什么,第一个字母G是指低压配电柜,第二个G是指固定安装、接线,字母D是指电力用柜。所以配电箱图示很重要,电工一定要能够读懂。
  比如在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。
  GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件,
  L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。
  X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。
  动力配电箱一般不用PL表示。
配电箱
  根据图纸《配电箱系统图》中标注
  NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。
  NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱:
  NPX160是断电器的型号
  3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。
  WL1:指回路1。后面还有回路2等。
  YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。
  NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆
  4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。
  SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。
  FC:指暗敷在地面内。
  C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明:
  C65N为断电器型号
  C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。
  BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
  3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的
  SC15:穿直径15mm的钢管
  CC:暗敷设在屋面或顶板内。
  C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座:
  回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。
  家用配电箱接线实物图
  配电箱里面比较常见的器件有:断路器、接触器、时继、中继、开关、按钮。在接线之前我们需要确定总的进线在哪里,有没有总的断路器。还要看看接触器的动力回路,判断出是直接启动,还是星三角启动。同时还需要确定好接触器的线圈的额定电压(不要看错了,一般标在A1和A2之间的,不要看去主触点的工作电压),一般所有的接触器线圈的一端都共接(220v的一般共接零线),然后从线圈的另一端发起挑战。判断控制方式,是点动、自锁、互锁、正反转(正反转从接触器的动力回路判断)。
 配电箱
  配电箱接线其实很简单
  配电箱接线要注意零线和火线不搞混
配电箱
  配电箱出线之后连接到各个房间,所以接线一定要正确
  安装家用的配电箱,则需要购买进户线,选用四平方米的就差不多了,通过漏电开关中的火线连接到家用的总开关电闸,在通过火线连接到各个房间的开关,因为零线是公用的,分开到每个房间就行了。
配电箱
  空气开关接线方法与空气开关安装技巧
配电箱
  配电箱内部多用空气开关,下面我们给大家讲解下,空气开关接线方法。
 在安装家用的配电箱之前,一定要把所涉及的设备买齐全,然后测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,按照家用的电路的电源进行配置一个相近的配电箱,然后再设计一个家用配电箱接线图,通过这个家用配电箱接线图进行施工安装,这样全程的流程走下来,安装也非常方便,有了家用配电箱接线图的指示,会让你事半功倍。
配电箱
  1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。
  2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。
配电箱
  空气开关零线配线
  1、零线颜色要采用蓝色。
  2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。
  3、不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。
  4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。
  5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。
  6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。
配电箱
配电箱
配电箱
配电箱
  1、导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀,一般为100mm。
  2、扎带扎好后,不用的部分要用钳子剪掉。
评论(0)
发评论
jf_57061032 2021-07-02
0 回复 举报
搞不懂 收起回复
