两相电机正反转接法_单相电容电机接法_三个出线的单相电机绕组
工控机
30人已加入
  两相电机也就是单向电机,很多电工不太清楚其原理和电路图显示的接法,今天我们就来系统学习下,其中包括三个出线的单相电机绕组判断和单相电容电机接法等知识,希望对大家有用。
  两相电机正反转接法
  单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
  当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
  单相电机
  在单相电机中,通常主绕组的线径较大,电阻值较小,匝数也较小。但有些正反转的单相电机并没有主副绕组之分。
  单向电机正反转原理
  主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传。
  主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
  单相电机
  单相电机
  上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样
  单相电容电机接法
  单相电动机有三个抽头,首先用万用表电阻挡测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。然后用万用表的电阻挡测量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转,若要想改变方向,将接电容一端的电源线改接为另一端即可。
  三个出线的单相电机主绕组、副绕组容易判断
  1、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;
  2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则 R1》R2。(主绕组功率大,电阻小)
  用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子
  单相电机为什么有三根线 启动电容和电机接线
  如果电机本身没有接线图示,只能用万能表了,用电阻档测量出三组电阻数,最大的一组的两个端子为启动和工作绕组的串联,中间大小的一组为工作绕组的两个端子,较小的一组为启动绕组的两面个端子,把工作绕组和220VAC并联,启动绕组和电容串联后和电源并联。
评论(0)
发评论
h1654155977.6620 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25F3%25D2%25B5%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25C1%25FA%25CC%25DA%25BC%25AF%25CD%25C5%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25BC%25C3%25C4%25CF%25B7%25C3%25CC%25B8_26s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25DB%25C2%25C0%25B0%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B0%25EB%25C9%25BD%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25B7%25C7%25F2%25D3%25E9%25C0%25D6%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25B3%25A4%25B4%25BA%25B1%25CF%25D2%25B5%25C9%25FA_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25DB%25C2%25C0%25B0%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B9%25FB%25B2%25A9%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_1s.htm 收起回复
