钳形电流表使用方法_钳形电流表由什么组成_钳形电流表原理图
工控仪表
17人已加入
  当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳表)。钳形电流表就是一种用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们很常用的测量工具。钳形电流表分为钳形交流电流表和钳形交直流表两大类,有的还可以测量交流电压。
  钳形电流表产品特点
  低电压指示;数据保持;自动关机·单相、三相三线、三相四线功率测量。
  ·测量交流电压、交流电流、交流电压峰值、交流电流峰值、有功功率、无功功率、视在功率(单相或三相)、功率因数、相角、相序检测。
  ·交流电路谐波(达 20次)及总谐波失真度
  ·真有效值测量,在非正旋电流时,能准确测量有功电流
  ·电能测量可同时显示测量时间,可选取被测电源给仪表供电,可进行长时间电能测量
  ·相序检测:正向、反相、缺相(在三相平衡负载的情况下)
  ·记录:记录最大值、最小值(在电压、电流、有功功率、无功功率测量的情况下)
  ·数据存储:存储100组数据,并可通过光电隔离的RS232通讯接口上传至PC通讯软件。
  钳形电流表的结构
  钳形电流表
  钳形表通常作为交流电流表使用,在其表头上有一个钳形头,在测量电流时,钳形表不需要与待测电路连接,只需将供电导线(只一条)穿过钳口,便可直接进行电流的测量。
  主要是由钳头、钳头扳机、保持按钮、功能旋钮、液晶显示屏、表笔插孔以及红、黑两支表笔等部分构成的。钳头用来钳住导线测量电流,红表笔和黑表笔主要用来连接钳形表测量电阻和电压。
  钳头主要用于在测量交流电流时钳住被测导线,利用电流互感器原理感应导线电流。
  钳头扳机主要用于开闭钳头,按下时钳头张开,松开时钳头闭合。
  保持按钮主要用于检测电子电路时保持所测量的数据,以方便读取记录数据。
  功能旋钮主要针对钳形表一表多用的特点,为不同的检测设置相对应的量程。
  液晶显示屏主要用于显示检测数据、数据单位、选择量程等信息。
  表笔插孔主要用于连接表笔的引线插头和绝缘测试附件。红表笔连接VΩ插孔,黑表笔连接接地端。
  钳形交流电流表实质上是由一只电流互感器和一只整流系仪表所组成,被测量的载流导线相当于电流互感器的原绕组,在铁芯上的是电流互感器的副边绕组,副边绕组与整流系仪表接通。根据电流互感器原、副边绕组间一定的变化比例关系,整流系仪表的便可以显示出被测量线路的电流值。
  钳形交直流表是一个电磁系仪表,放置在钳口中的被测量载流导线作为励磁线圈,磁通在铁芯中形成回路,电磁式测量机构位于铁芯的缺口中间,受磁场的作用而偏转,获得读数。因其偏转不受测量电流的影响,所以可测量交直流电流。
  钳形电流表原理图
  一般情况下霍尔传感器被用于测试直流电流。因为交流钳形表不能采用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。产生的磁通量与钳头中主要直流和交流电流成比例这是霍尔传感器检测磁通量并做为输出电压将之发散
  霍尔传感器:是一种半导体,可对被测物产生的偏置电流生成成比例电压并能在偏置电流应用于输入终端时产生输出终端磁场。
  钳形电流表
  钳形电流表怎样操作
  Ø 通常情况下交流钳形电流表的操作是遵循CT原则,CT原则常用于电流通过导体获得磁通量。假设通过导体的电流为主要电流,我们能通过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)产生的电磁感应获得一个与主要电流成比例的电流。这能使我们得到交流电流的读书(在使用数字式钳形电流表)
  具体参照下流程图:
  钳形电流表
  对比功能:
  Ø 在各个测量范围选择和设置标准绝缘值,并与读数做对比。
  Ø 通过对比屏幕显示的 fail或pass 信号及注意蜂鸣声来获得结果
  Ø 蜂鸣声提醒能根据用户的要求关联fail 或者pass
  钳形电流表
  钳形电流表的使用方法图解
  1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
  2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
  3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
  4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
  5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
  6、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
  7、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
  8、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
  9、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。
  钳形表交直流电流测量
  钳形表电压测量
  钳形表浪涌电流测量
  使用钳形电流表注意问题
  选择合适的量程挡,不可以用小量程挡测量大电流,如果被测电流较小,可将载流导线多绕几个圈放入钳口进行测量,但是应将读数除以绕线圈数后才是实际的电流值。测量完毕后要将调解开关放在最大量程挡位置(或关闭位置),以便下次安全使用。
  不要在测量过程中切换量程挡。
  注意电路上的电压要低于钳形表额定值,不可用钳形电流表去测量高压电路的电流,否则,容易造成事故或引起触电危险。
