半导体新闻
专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货UDOO超强悍的X86开发板。这些开源X86结合了PC的功能以及Arduino 101 的原型开发能力,其执行速度是树莓派3的10倍。工程师可以使用X86开发板运行多种软件,包括游戏、视频流、图形编辑器和专业的开发平台。
贸泽电子供应的UDOO X86有四种版本 — BASIC、ADVANCED、ADVANCED PLUS和ULTRA版,并且所有这些版本均搭载64位四核英特尔® 处理器。UDOO X86 BASIC版搭载英特尔凌动x5-E8000™ 处理器,具有2 GB RAM。X86 ADVANCED和ADVANCED PLUS版搭载英特尔赛扬® N3160处理器,具有4 GB双通道RAM。性能最强的 UDOO X86 ULTRA版则搭载英特尔奔腾® N3710,配备 8 GB双通道RAM ,加速频率最高达2.56 GHz。此外,ADVANCED PLUS和ULTRA版还配有32 GB eMMC存储器,所有X86开发板都具有 M.2 Key B SSD插槽、用于连接Wi-Fi 和蓝牙® 4.0模块的 M.2 Key E插槽、 SATA连接器和千兆以太网接口。
X86开发板支持Linux、Windows和Android等所有兼容x86的操作系统,以及Arduino 101集成开发环境(IDE)、扩展板、 Sketch和代码库。板载Arduino兼容平台通过内部USB端口连接到英特尔处理器。借助这种设计,Arduino 101兼容的微控制器可以在处理器关闭时运行,并在必要时唤醒处理器,因此X86非常适用于物联网 (IoT)设计。如需额外的传感器功能,工程师还可以为UDOO X86添加UDOO BRICKS 。UDOO BRICKS 使用层级式配置,可通过I2C连接器和电缆,在占用最小空间的情况下互连。
对于需要多媒体功能和高级并行运算的原型设计应用,X86开发板是非常理想的选择。此开发板可以提供一个灵活的环境,协助工程师探索物联网、打造足以驱动三个4K显示器的媒体播放器,或者创建复古游戏平台。X86开发板功能丰富,可用于3D扫描、机器人、游戏、流视频和计算机视觉等应用。
