电容启动电机接线图_单相电机电容接线图_单相双电容电机接线图实例详解
电气技术
423人已加入
  由电容启动的单相电动机有两组线圈,有一个公共端,一个运行端,一个启动端,电容接在运行端和启动端之间。电源接在公共端和运行端时,电机正转;电源接在公共端和启动端时反转。接线非常重要,不是简单的把零火线对换就可以的,需要严格按照操作规范来进行。
电容启动电机接线图
  如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。
  如图2所示,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作。
接线
电容启动单相电机接线图
单相电机电容接线图
接线
 (双)电容启动单相电机接线图
接线
 (双)电容启动单相电机接线图
  220V电机电容接线图解与绕组判断方法详解
  单相电动机有三个抽头,首先用万用表电阻挡测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。然后用万用表的电阻挡测量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转,若要想改变方向,将接电容一端的电源线改接为另一端即可
  三个出线的单相电机主绕组、副绕组容易判断:
  1、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;
  2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。 一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。
  设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则 R1》R2。(主绕组功率大,电阻小)
  用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子。
接线
接线
  如果电机没有毛病,那可以用万用电表(如果是指针式万用表就将其调到R*1档,并且将表笔短路,调节万用表的“欧姆调零”钮使表针0欧姆处;如果是数字万用表,则把表调到R档的200处)来测量这三根线,其中有一根线和其它两根线是是都通的并且通时的电阻值有一个比较大些一个比较小些,这根线应该接线路上的零线;测量得出电阻比较小的那根线应该接线路上的火线(经过开关出来的那个接头)电阻比较大的那个线头应该接电容的一个头,而电容的另一个头则接到火线(就是和电阻比较小的那根线并在一起后接火线);因为,电阻比较大的那根线和接零线的那根线在电机里是电机的启动线圈,而电阻比较小的那根线和接零线的那根线在电机里是电机的运行线圈。按照这样接法后,再按正确的其它接线把线路接好,通电就应该会正常运转了。
 单相电机电容接线图实例详解
电机在出厂前已经按相关标准做好了接线图,我们只需要严格按照接线图正确接线就可以了。
接线
接线
接线
    单相双电容电机接线图
  单相双电容电机中有两个电容,一个是运转电容,一个是起动电容。离心开关在端盖里面(是靠皮带的那一面)在刚开始起动时两个并起来起动,起动开了容量大的那个退出,容量小的做运转来用,该电机的正反转是调起动绕组的顺序来实现的,比如你要正转U1和Z1并起来,U2和Z2之间接一起动电容,离心开关串接在Z2和电容中间,电源接U1和U2相反要反转U1和Z2并接U2和Z1接电容其它不变。
接线
  单相双电容电机接线图示意
  220v 有两条线(线1 、线2 )
  电容有两条线(线3、线4)
  电机上有三条线(线5、线6、线7)
  单相电机的启动电容和运转电容详解
  220V单相双电容电动机有一个启动电容和一个运行电容。容量较大的是启动电容,容量较小的是运行电容。电动机启动后离心开关将启动电容从电路中断开。
  如果缺少启动电容,电动机启动困难或无法启动(常表现为空载启动正常,加载后无法启动);如果缺少运行电容,电动机可以启动,但输出功率变小(常表现为带负载能力降低)。
  一般启动电容是串接在单相电机的启动绕组上,与工作绕组并联。
接线
  一般情况下,装有离心开关的单相电机,也就是双电容的电机,一般都是重负荷启动,需要一个大的启动力矩,离心开关上面串接一个启动电容,当转速达到一定转数时轴套离心器靠离心力顶开离心开关,切断启动电容,完成了启动任务后这个时候还剩一个运行电容持续工作。离心开关固定电机端盖里面,轴套离心器装在电机转子轴上,旋转时靠离心力顶开开关触点。
  单相双电容电机接线图----启动电容和运行电容容量的计算方法:
  运行电容容量
  C=120000 * I / 2.4*f*U*cosφ
  式中:I为电流;f为频率;U为电压;cosφ为功率因数取0.5~0.7。 运行电容工作电压大于或等于(2~2.3)U。
  起动电容容量=(1.5~2.5)运行电容容量。
  起动电容工作电压大于或等于1.42 U。
  (工作时电容两端电压为311V时为最佳) 工作电容按每100W1-4UF.启动电容是工作电容4-10倍(电动机要求启动转距大取大值)。
  经验数据,如果你的电机不超过200W,启动电容不会超过100uF,如果运转电容,你可以选择几个数值通电试验,看哪一个电容的容量下整机电流最小,则该电容的容量就是最佳数值。
  单相分相电机电容器的容量可以用:经验公式C=35000I/2PUfcos&算出
  如;I=250W/220V=1.2A
  C=35000x1.2/2x1x50x220X0.8=24uf
  可以选择350V30uf的电容
  关于所配电容易损.首先应考虑电容器的耐压是否大于1.5倍(包括1.5倍)以上的额定电压:其次是容量是否太小(因为启动电流较大),这要由试验决定。实际中还没有总结出计算启动、工作电容的简便公式。表1给出上述《教材》中的“单相电动机启动电容和工作电容范围参考表”供参考。
接线
  更多精彩阅读推荐:
  单相电机最大多少千瓦_单相电机六根接线图解
  单相电机接线分零火线吗
  单相电机调速器原理图_单相电机调速方法
