电子技术
三星宣布推出全球第一款支持6CA(载波聚合)技术的基带芯片,它将配备到下一代Exynos系列处理器中。三星表示,今年早些时候发布的Exynos 9处理器整合了LTE Cat.16级别的基带芯片,这是行业内首款支持5CA的芯片,能够实现峰值1Gbps的下载速率。这次最新发布的基带芯片最高可支持LTE Cat.18,峰值下载速率能够达到1.2Gbps,相比此前提升了20%。
三星表示,全新的基带仅需10秒左右就能够下载一部电影,还能让用户享受全程无卡顿的视频通话以及移动直播。
同时,新一代基带支持4×4 MIMO以及256QAM,能够将数据的传输效率最大化。同时通过eLAA技术(聚合授权与非授权频谱),能够让运营商更有效的利用手头的频谱资源。
三星表示,这款支持LTE Cat.18级别的基带有望在今年底之前投入量产。
从目前的情况来看,Galaxy Note 8是无望采用了,年度量产的话,赶上明年初的Galaxy S9应该没有任何问题。
所谓载波聚合,简单来说就是将两个或更多的分量载波(Component Carrier, CC)聚合在一起以产生较宽的传输频带资源。
打个比方:原本只能在一条大道(频谱)上运输的某批货物(某UE的数据),由于货物太多或者时间很紧,没有合适的一条很宽的通道。现在通过载波聚合能够在多条道路(CCs)上同时运输这批货物。这样,某个时段可以运输的货物量(throughputs)就得到了明显提升。每条道路的路况可能不同(频点、带宽等),路况好的就多运点,路况差的就少运点,最终完成了整体的运输任务。
除了提高系统传输速率,载波聚合带来的好处还有,有效利用离散的频谱资源,并可通过跨载波调度支持异构网络的部署,而异构网络则是下一代无线网络架构的核心之一。
在LTE系统中,每个分量载波(CC)的最大带宽为20MHz,而LTE-A支持最大带宽100MHz的传输。
考虑到系统下行和上行有不同的峰值速率要求,以及数据业务的传输特点,上下行的载波段的大小可以不同,聚合的载波段的数目也可以不同。
为了高效地利用零碎的频谱资源,载波聚合支持不同CC之间的聚合,如下图所示,分别为:
同一频带内,连续的分量载波;
同一频带内,非连续的分量载波;
不同频带内的分量载波。
其中,第一种又称为连续载波聚合,后两者成为离散载波聚合。从基带(baseband)实现角度来看,这几种情况没有区别,其主要影响RF实现的复杂性。相比于离散CA技术,连续CA更容易实施资源分配和管理算法。
谈起基带,高通和近两年因打入苹果供应链的Intel最为知名,我们来看看这两者的最新表现。
骁龙X20调制解调器。这款芯片基于三星的10nm FinFET制造工艺,其最大理论下载速度高达1.2Gbps,相比X16提升了20%,为Cat.18级别。上传方面没变,最高速率仍为150Mbps,为LTE Cat.13级别。X20的带宽也依然为150Mbps,和X16和X12相同。
除了下载速度的提升之外,这款芯片最大的改进在于:电信运营商提供千兆级LTE网络服务将更加容易。
通过3~5×20MHz载波聚合以及4×4 MIMO 天线,X20能够实现12路的数据流,而X16只能同时支持10路数据流。X20还使用了256-QAM调制,使得单数据流的上传峰值能够达到100Mbps。
X20还支持LAA(授权频谱辅助接入,LTE网络用于非授权频段的技术),允许无线运营商同时使用授权和非授权的LTE频谱来达到千兆级的速度。由于X20支持5x 载波聚合,理论上运营商只需要使用10MHz的授权频谱就能够达到千兆级的LTE速率,这使得全球范围内的更多运营商都能够提供这种高速网络服务。
除此之外,X20还支持3.5Ghz的共享频谱,该频谱在美国被用作CBRS(公民宽带无线电服务)。利用该频谱,将能够提供新闻服务,类似于专用LTE网络。同时,它还能被电信运营商用来为用户提供千兆LTE网络服务。
需要强调的是,这些都只是理论值,在现实中其实难以实现。未授权的LTE频谱(LTE-U或者LAA)使用的部分频带与WiFi网络相同,相互之间会造成干扰。而且和WiFi类似,未授权的LTE频谱比授权频谱的覆盖面更小。对于用户来说,这些峰值数据也就停留在理论层面。
至于英特尔,也同期发布了全新的XMM 7560调制解调器,同样承诺提供千兆级的LTE速度,下载速度超过1Gbps。而且它使用了很多与高通骁龙X20相同的技术:下载链路支持5x载波聚合,256-QAM,4×4 MIMO 天线,LAA。同时英特尔的XMM 7560还支持上行链路上的3x 载波聚合,并承诺上传速度最高可达到225Mbps。
目前,英特尔的基带业务已经取得了重大突破。据了解,苹果从去年开始在不支持CDMA的iPhone 7/Plus中使用英特尔的基带。在去年英特尔收购了威睿电通(VIATelecom)的CDMA专利资产之后,XMM 7650已经支持CDMA。
