直接数字合成(DDS)原理
随着数字技术在仪器和通信系统中的广泛应用,一种从参考频率源产生多频率的数字控制方法已经演变为直接数字合成(DDS)。
基本的DDS
直接数字频率合成的基本架构,如图1所示为一个简化的模型,展示了一个稳定的时钟驱动的可编程只读存储器(PROM),它存储一个或多个正弦波周期的整数(或其他任意波形,为这一问题)。当地址计数器通过每个存储器位置时,每个位置的信号相应的数字幅度驱动DAC,从而产生模拟输出信号。最终模拟输出信号的频谱纯度主要由DAC决定。相位噪声基本上是参考时钟的相位噪声。
Because a DDS system is a sampled data system, all the issues involved in sampling must be considered: quantization noise, aliasing, filtering, etc. For instance, the higher order harmonics of the DAC output frequencies fold back into the Nyquist bandwidth, making them unfilterable, whereas, the higher order harmonics of the output of PLL-based synthesizers can be filtered. There are other considerations which will be discussed shortly.
