简直抢电脑的饭碗 想知道使用iOS 11附身的新iPad Pro什么体验?爽翻了
数码科技
35人已加入
  iPad Pro 已经不是当年的平板了;
  微软这次,是真的急了。
  不得不说,微软作为科技界巨头嗅觉真的比普通人灵敏地多。
  6月中旬的WWDC苹果带来了iOS 11,这一全新升级的苹果移动终端OS最大的受益者其是iPad系列产品,诸多功能和体验上的优化,让iPad Pro可以更为灵活地充当办公利器,这是我们所了解的,实际情况是怎样的呢?在使用新款10.5英寸iPad Pro几周,历经4~5个Beta版的升级后,威力开始发挥出来,现在你完全可以拿着这台500克的iPad Pro去行走江湖了。
  首先要强调一点的是,10.5英寸的iPad Pro因为其尺寸,成为唯一具备这一尺寸的iPad产品,介于9.7英寸的标准iPad和12.9英寸的iPad Pro之间;相比标准版iPad Pro显示面积增大,同时左右两侧的边框大幅变窄之后,实际上10.5英寸的iPad Pro,成为各方面十分均衡的设计。
  对10.5英寸的iPad Pro的日常体验集中在作为一个工具解决工作中的各种办公需求,应该说在Apple Pencil配合使用、高性能显卡/CPU的效能方面还没有充分发挥,但iOS 6 11在功能交互上带来的全新体验和iPad Pro在显示、拍摄方面的性能提升已经让其成为一款值得信赖的办公随身装备,甚至能取代绝大部分之前Mac电脑能够胜任的工作。
  这是iPad Pro在体验上带来的感受最深、最有效的改变,对胜任“创造性”工作更为得力:
  1、多任务分屏功能功能
  iPad的多任务的分屏功能功能不能简单地理解为将两个应用同时排列在一个屏幕里,其实内有玄机。
  首先,使用得当,你实际上可以控制3个应用呈现在一个屏幕里面,其中两个分屏显示,另一个悬浮显示。比如左侧邮件应用、右侧微信对话框,再调出一个文本备忘录,而且,这个漂浮的窗口可以左右滑动换个地方,在靠近屏幕一侧的时候再向侧边滑动还会隐藏起来,任意界面从屏幕侧边往屏幕里方向滑动可以调出这个悬浮窗口。
  有了三个窗口同时在一个屏幕上显示的神技只是实现了第一步,可以同步看到多个应用的内容。另一个厉害的地方是,这几个窗口里的内容可以自由地拖动,比如文字、链接、图片等等,这让多应用协同变得非常自如,远超过在笔记本电脑上的体验。
  2、备忘录的神奇之处
  iOS 11提供了功能更为强大的备忘录,别看苹果的备忘录应用功能升级每次像挤牙膏一样,但其实用好了不少,比Evernote等商业应用来得更方便,最起码更稳定、免费、可iCloud同步有这几个基础的保障。现在iOS的备忘录正在逐渐分担我Evernote的使用频次。
  有几个细节的升级很受用,比如备忘录文件不再只能让最后编辑时间排序了,也可以选择创建时间排序了,比如可以置顶某条备忘录了。
  另外,Apple Pencil对备忘录的支持也更好了,在锁屏状态可以点亮屏幕后点一下屏幕直接开始书写,在每个文档里可以很方便地插入手写备忘,并任意拖动手写区域的高低。
  3、更强大的摄像头不在是锦上添花
  现在越来越多人把iPhone当作工作拍摄工具,但对iPad作为主力拍摄工具仍有顾虑,因为通常拍摄功能的表现会比同时代的iPhone要更低一些。
  现在全新升级的10.5英寸iPad Pro拍照性能提升之后,具备了1200万像素背照式感光元件,最大光圈F1.8的摄像头,以及4-LED TrueTone闪光灯,同样支持4K视频的拍摄;在很多场合,你完全可以把他当作iPhone来使用,而且大屏幕取景带来的感觉很不一样。
  4、App Dock让常用App手到擒来
  iPad版的iOS 11底部的应用Dock变得像Mac OS一样可以陈列多个App,这看起来好像只是一个数量的改变,但应用的逻辑则是完全不一样,应用排列的层级变了。
  按照之前的逻辑,所有的应用在桌面上,你要切换一个应用需要回到桌面,找到App打开。现在整个桌面变成成了三层。第一层也就是之前的桌面,所有应用所在的地方。第二层应用运行界面,这一层支持最多3个运行的App同时显示,如前面所说,严格地说这一层又分为两层,一层固定分屏显示的内容,一层悬浮显示的内容。第三层则是Dock层,通过屏幕边缘向上滑调出,在这里你可以快速启动一个App,而不用回到桌面,离开现在正在运行的App界面。
  5、便携性大幅提升
  在保留同等功能性的同时,10.5英寸的iPad Pro相比12.9英寸的iPad Pro在便携性上又了显著提升。
  10.5英寸的总重量为477克,12.9英寸版的总重量为677克,同样是iPad Pro加上苹果官方Smart Keyboard键盘,10.5英寸版轻便很多。
  尺寸方面,10.5英寸iPad Pro相比12.9英寸版,仅键盘的长度,就相差了5.4厘米左右。相比前代9.7英寸版iPad Pro,10.5英寸版长度增加了不到一厘米,主要是给了屏幕显示面积,让屏幕分屏显示两个应用界面更加宽绰。
  苹果专门针对10.5英寸版iPad Pro设计的Smart Keyboard保护套尺寸介于9.7英寸和12.9英寸之间,相比12.9英寸的键盘相对进行了缩小,但从我的实际体验看,双手同时放上去打字的流畅度是不错的,不会觉得拥挤指头打架。
  6、本土化应用更贴心
  从一个小细节在贯穿苹果最新的产品线,键盘上原来的大写锁定按钮Caps lock现在都统一改为中/英 输入法的切换快捷按钮,这应该是中文地区行货产品的一个差异化功能。
  细节的功能升级还包括截屏功能,使用电源键+Home组合键截屏成功后立即进入一个快速编辑界面,对截图进行标注或裁切,当然如果你不编辑,几秒钟后,截图的缩略图会自动退出悬浮在主界面上的内容。
  7、显示性能大幅提升
  新一代iPad Pro在显示性能上的提升非常显著,集中在几个新技术的应用,首先是ProMotion自适应刷效率,最高可以达到120Hz,这是移动设备的一次技术革命,最大的体验上改变是画面更加平滑了,小到每一次页面的滑动、手写,大到游戏或视频播放过程。
  另一点是显示性能,不仅采用P3广色域,让色彩饱和度比普通sRGB显示屏提升25%,而且新款12.9英寸iPad Pro的亮度达到了600尼特,相比前一代提升50%,10.5英寸iPad Pro亮度也提升了20%,同时放射率降低40%。
  8、控制中心更为方便
  iOS 11在iPad上的另一个大的变化是对控制中心的调整,一是和多任务管理在一个界面,通过双击Home键载入。二是每个控制按钮可以自定义添加。
  更为方便地是几个小功能的加入,比如录屏功能,可以直接将屏幕操作录制为视频。
  iPad Pro:更加独立和强大的生产力工具
  iPad Pro配合iOS 11(基于公测版)使用下来,最深刻的感受是iPad Pro在苹果产品线序列中,正成为创造力越来越强的生产型设备。
  最核心的改变集中在两个方面,一是硬件性能本身的提升,无论是具备更高亮度、对比度、刷效率的显示屏,还是参数更给力的摄像头,以及更为强大的CPU/GPU,四扬声器外放,以及Apple Pencil的配合,都让iPad Pro更对得起“Pro”之名。
  二是功能的升级和使用逻辑的优化,让你用起来更加得心应手,我能明显感觉到在iPad Pro上操作三个应用进行配合工作比在Mac电脑上来得更加自如。
  体验上仍需优化的地方,最大的感受是在充电表现上,虽然iPad Pro本身已经具备不错的电池续航表现,但是标配充电器还是充电过慢。iPad Pro本身是支持newMacBook的充电器进行快充的,如果标配功率更大的充电器,将更为得心应手;另有一点,之前带Mac电脑出差,Mac电脑可以作为手机的应急电源用,如果仅有iPad Pro就不可以这样任性了。简而言之,iPad Pro是完全你可以托付重任的工作帮手,但如果出差,还是带一块容量大些的移动电源会更放心。
