数码科技
扩展感光度是相机原生感光度范围以外的感光度数值,会分为向上扩展以及向下扩展。而扩展感光度并不是靠机内的硬件进行相应的提升或者下降而是通过相机内的软件算法进行的扩展,所以会对画质造成比较大的影响。
上面这张图就是佳能EOS 5D Mark III 相机原生最高感光度ISO 25600与扩展感光度ISO 51200的同场景样张对比。通过对比我们可以发现,相机在这一阶段发生了一个非常明显的画质下降,而且这种画质下降的幅度要高于原生感光度之间的画质差别。这也是为什么当我们看八卦杂志的时候,偷拍照片的往往杂色噪点非常严重,这正是因为狗仔队们使用了相机的扩展感光度拍照而造成的。
再比如上面这张照片,是在某个手机厂商的发布会上拍到的。当时现场光照情况很一般,即便是使用了最大光圈和最高感光度,依旧无法保证快门速度,加上这位企业家一直在不停地踱步,无法提高快门速度就很难拍到一张清晰的照片。
这时就面临一个选择,要么使用扩展ISO,强行提高快门速度;要么强行提高快门速度,保持感光度不变,前期欠曝,再通过后期提高曝光强行拉回。
而这两者其实并没有什么区别,只不过一个是机器帮你完成,一个是你自己后期完成,同样会影响画质表现。通常我还是更愿意选择后者,毕竟自己动手可供调整的空间更大一些。
而另外一种情况就更需要注意了:因为感光度除了可以向上扩展,有些相机还支持向下扩展,比如有些相机除了原生的ISO100还支持扩展到更低的ISO50。
向下扩展感光度与向上扩展正好相反,本质上就是先过曝再强行降低曝光,这可要比先欠曝再拉高曝光更加影响画质。因此目前绝大多数相机向下扩展感光度都不会超过1档,比如一般原生ISO100只能扩展到ISO50,而原生ISO64也只能扩展到ISO32。
一些老法师执着于胶片时代感光度越低画质越好的执念,殊不知您手中的ISO50并不是相机画质最好的感光度。
