Zedboard HDMI核的构建和输出显示测试
1.2w人已加入
1、【ZYNQ-7000开发之三】ZYNQ平台的HDMI驱动测试
2、ADV7511 Xilinx Evaluation Boards Reference Design
PC平台:WINDOWS 10 64位
Xilinx设计开发套件:Xilinx_vivado_sdk_2016.3(之前用的是2014.2,后面的截图还是2014的,就没有一一改过来了)
下载HDL参考设计代码,包括库和项目文件
下载地址: https://github.com/analogdevicesinc/hdl
下载之前先确定好分支版本,查看release note,因为我是vivado 2016.3,所以选择最接近的版本hdl_2016_r2版本,如果是vivado 2015,可选择hdl_2015_r2,2014则选择hdl_2014_r2,
HDMI
解压后目录如下
HDMI
二、要进行HDMI的输出测试,还需要PS端的测试程序,可以在ADV7511 Xilinx Evaluation Boards Reference Design页面找到no-OS版的下载链接,包括transmitter library和测试代码
HDMI
三、编译HDL库,需要先编译如下库
hdl-2016_r2/library/axi_clkgen
hdl-2016_r2/library/axi_hdmi_tx
hdl-2016_r2/library/axi_i2s_adi
hdl-2016_r2/library/axi_spdif_tx
hdl-2016_r2/library/util_i2c_mixer
编译方法:比如编译axi_clkgen,打开vivado tcl shell,进入hdl-2016_r2/library/axi_clkgen目录,执行source axi_clkgen_ip.tcl
HDMI
编译成功后输出如下信息
HDMI
按照此方法依次编译上面列出的几个IP库
注意:如果出现要求的vivado版本不一致时,需要修改library/scripts/adi_ip.tcl文件
# check tool version
if {![info exists REQUIRED_VIVADO_VERSION]} {
set REQUIRED_VIVADO_VERSION “2016.3”
四、构建ADV7511项目,打开vivado gui,在tcl命令行里进入到hdl-2016_r2/projects/adv7511/zed目录,执行tcl脚本进行构建:source system_project.tcl
HDMI
HDMI
HDMI
构建完成之后生成的block design图
HDMI
然后在file菜单下export出hardware,zed目录下可以看到生成的目录文件,
HDMI
五、在vivado菜单file中启动SDK,Launch SDK
1、 新建一个application project
HDMI
然后输入project name点击下一步,选择Empty Application, Finish
HDMI
2、打开E:Xilinxzedboardhdl-2016_r2hdl-2016_r2projectsadv7511zedadv7511_zed.sdkhdmisrc目录,把下载好的测试程序文件即E:Xilinxzedboard o-OS-master o-OS-masteradv7511zed目录下的所有文件拷贝过来;在SDK界面右键hdmi项目,执行刷新,会出现很多错误,因为缺少头文件和链接库
HDMI
3、设置头文件路径和库路径,右键hdmi项目设置项目属性,添加头文件路径,库文件路径和链接参数,设置完成后SDK自动进行编译,上一步出现的error就没有了
HDMI
HDMI
如果出现uses VFP register
arguments, zed_hdmi_test.elf does not错误,需要修改工程配置,
右键单击工程-》properties-》C/C++build-》Setting-》ARM
v7 gcc compiler(和ARM v7 gcc
linker)-》Miscellaneous 把-mfloat-abi的值改成softfp
HDMI
HDMI
另外BSP项目也需要修改,右键BSP-》Board Support Package Setting
HDMI
六、把程序下载到zed板上进行测试,连接好显示器,串口,和JTAG,第一步先对FPGA进行program,
HDMI
执行run即可在显示器上看到测试图片
hdl-2014_r2和测试代码
